Телевизор Polar 54CTV1029, шасси S 0603. Нет растра
Страница 2 из 2
09.02.2015 02:43 #11
Сообщение от Spyker
Почему при понижении ускоряющего кинескоп не запускается? ...
Потому что нужно ответы на поставленные вопросы давать, а не только свои вопросы гнать. Накал посмотрел? Питание видеоусилителей? Лит по питанию ВУ проверял? Пушки на кине проверил?
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
10.02.2015 09:24 #12
Ребят рано я тему закрыл. телек когда долго постоит кинескоп запускается только при третьем включении и когда пропадает писк от транса. не знаю че уже с ним делать. кондеры все проверял. менял. кстати резюк подгоревший есть я не придал ему значения так как 10 ом свои он показывает. от него идет 33в на тюнер (примерно, при отключенном от тюнера питании) и на видеоусилитель 195.
Аватар для gauptmann
10.02.2015 09:56 #13
Перечитай тему, ответь на вопросы про измерения. Скрин на глаз не крутят, ставят в сервисе. Прочти про автоматический баланс белого, в сети навалом про это и оцени хотя б на глаз эмиссию кина - освободи катоды и на землю ч/з 10-20 ком и смотри на экран, не забывай информировать.
10.02.2015 10:17 #14
Литы оба менял на пит видеоусил. само питание 188 в. ускоряющее всего 70в! накал 5 ом на массу и самое главное на пушках напряжение скачет сильно! Кз в пушках нет. накал обычным тестером измерять?
10.02.2015 15:19 #15
При таком ускоряющем телек показывать не будет. Скорее всего твой прибор не мерит нормально на этой частоте. Попробуй высоковольтный кондер на ускоряющем заменить.
Аватар для валентин-сибиряк
10.02.2015 15:21 #16
Сообщение от Spyker
Уск.надо мерять хорошим цифровиком или стрелочным прибором деление уст. 1000 вольт.Дешёвый прибор даёт 70 вольт. На катодах при замере должна быть статическая неподвижная картинка.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
