Замена блока питания люстры на тороидальный трансформатор
Страница 2 из 8
Аватар для Sergey2
22.02.2015 19:33 #11
Два чёрных цилиндрических элемента, это выпрямительные диоды, а вообще их там четыре. Смотрите маркировку. Полу обугленный коричневый бублик (диск) варистор служит для защиты от перенапряжения.
Последний раз редактировалось Sergey2; 22.02.2015 в 20:37.
Аватар для Sergey2
22.02.2015 19:41 #12
Сообщение от polcovnic
И еще... 20х9 - 180Вт. Номинал на блоке - 220Вт. Но Китай же... Может, нагрузка велика? Может, надо просто купить 250Вт? Или даже 300 (правда, 250/300 у нас по цене почти в 2 раза разница)
Вообще то да, китайцы любят делать всё под завязку, то есть впритык по мощности без запаса. А так же грешат использование не качественных деталей. По этому есть смысл взять БП по мощнее, или взять качественны блок, от хорошего производителя.
22.02.2015 20:01 #13
Да,схема похоже,чистая ташибра-прозвоните транзисторы на предмет КЗ,предварительно выпаяв(проверьте целы ли эмиттерные резы(обычно по 10-15 Ом),но в большинстве случаев всё обходится заменой диодов и варистора.Да-комповский БП,по надёжности-на порядок выше этого блочка-можете применить,если габариты устроят...
23.02.2015 03:58 #14
Сообщение от vishz
Что такое "эффективность" в данном случае?
Я думаю, что Вы прекрасно меня поняли! В вашей компетентности не приходится сомневаться. Пока не приходилось.
Расписывать, ЧТО такое эффективность использования того или иного компонента или узла в изделии не буду - тема не про это (и поверьте, в институтах даже дисциплина такая есть и книжки), но ИБП действительно обладает бОльшей эффективностью при использовании в подобном приложении.
Поэтому мой пост сводился к следующему - ремонтировать стОит или стОит просто заменить на аналогичный или бОльшей мощности, т.н. электронный трансформатор.
23.02.2015 04:08 #15
Сообщение от Sergey2
Что Вы хотели сказать?... И откель разЫ? Что, габариты больше у силовых это да, и цена тоже выше. И как заметил vishz надёжность у силовых выше.
Все описано выше. Не выдергивайте слова из контекста!
Приведенная Вами информация также поверхностна, как и суждения. Курс электрических машин я не прогуливал и помню, что на КПД трансформатора влияет коэффициент нагрузки, который лежит в диапазоне 50-70%. Так что от габаритной мощности там мало что зависит (в меньшей мере). На сопоставимую мощность (и это тор!) нужно 300-350 ваттный трансформатор только по габаритам.
Учитывайте также, что кЕтайцы считают, что в розетке у нас 219-221 вольт (так же, как и в машине - 12) и трансформатор нужно куда-то впихнуть в габариты люстры. А о том, что лампочки (того же производителя) не "дюжат" и +0,5 упоминать не приходится...
В сабже: силовые транзисторы под замену, мост под замену, резисторы мелочевкой и варистор - под замену. Типовой, к сожалению, ремонт.
ЗЫ: до меня топик предложил грамотное решение и самое простое - возьмите БП от компьютера. Там есть 12вольт. Грубовато конечно, лампочки питать, но зато почти бесплатно
23.02.2015 07:38 #16
БП от персоналки, конечно, тема, и на радиорынках их полно... Но его габариты... Потрошить и пробовать уместить в основание люстры? У сгоревшего блока высота 4см и диаметр 12см, ну и запас есть небольшой... И в БП от компа вентилятор работает. БП, часом, не перегреется-сгорит без него?
Последний раз редактировалось polcovnic; 23.02.2015 в 07:44. Причина: опечатка
23.02.2015 08:12 #17
Не самый лучший вариант. Они намного сложнее. На выходе у них постоянка, поэтому есть выпрямитель, который тоже греется и без вентилятора работать на будет. Кроме того, дроссель групповой стабилизации - тоже достаточно громоздкая вещь.
Родной БП намного проще: он выдаёт переменку и построен подобно БП энергосберегающих ламп. Я бы предпочёл ремонт сгоревшего.
23.02.2015 08:37 #18
Ремонт пустячный,согласен,но я бы после этого разбил нагрузку на две группы,и каждую запитал от своего ЭТ(+1 ташибра на 100Вт)-это разгрузит и БП,и повысит надёжность системы в целом...Вентиляц. отверстия в основании люстры надо избавить от наклейки,кстати.
23.02.2015 09:46 #19
Я бы транс поставил с запасом мощности 25-50% Хоть все иговорят что это нецелесообразно типа там КПД и тому подобное -зато навечно Единственное что бы ещё добавил так это предохранители в цепь питания каждой лампы по причине частого замыкания в патронах Исхожу из того что в моей системе электропитания дома сберегалки и всякие импульсные драйвера для светодиодных лент горят на ура а UPS на всё не поставишь
23.02.2015 09:59 #20
---Расписывать, ЧТО такое эффективность.... mailoDOG
мозг людям не выносите. эффективность = (почти всегда) кпд, и ваш текст с "в разы" не в фазу совершенно.
---комповский БП alexzand
Не забываем, что у холодных галогенок сопротивление в 5-10 раз меньше рабочего. Вынесет это бп компа? Вряд ли.
Берите импульсный бп (специально для галогенок) с плавным пуском. я сам юзаю uniel, раньше юзал ossloch-schwabe, sylvania или osram (работают по 10-15 лет (т.е. еще не сгорели за это время) с нагрузкой 0,7-0,9 от мощности), но их сейчас хрен найдешь.
Другие бп (например, для питания светодиодов) лучше не мучать.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
