Схема вентилятора SAURN ST-FN 8261
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.04.2015 13:54 #11
Сообщение от nifom
Умничаешь.Много вас таких. Вентилятор с пультом ДУ(дистанционное управление-это для умников).
Ясно.
Сообщение от nifom
Хотел начать с проверки сопротивления обмоток.На предмет межвиткового замыкания.
Обмотка там не одна, можно просто взять и сравнить их, вероятность выхода из строя всех одновременно крайне низка. Сопр. м.б. одинаковым, если МВЗ в соседних витках, а в соседних слоях м.б. можно заметить, но не факт. Лучше начать с проверки наличия питания и описания поведения двигателя.
________________________________________Умники.
516 208
29 2
02.04.2015 14:07 #12
Сообщение от nifom
Умничаешь.Много вас таких. Вентилятор с пультом ДУ(дистанционное управление-это для умников).Два двигателя.Один с редуктором поворачивает корпус через кривошип.Не вращается основной.Хотел начать с проверки сопротивления обмоток.На предмет межвиткового замыкания.
Обычно там один двигатель ... поворотный механизм - червяк ... от него же работает ... полевые транзисторы коммутируют обмотки для изменения скоростей вращения ...
Крутится тяжело или не запускается ... тупо заклинивает вал пылью ... капни на ходу масла на втулки и обороты повысятся и запуск будет стабильный ...
866 125
9 5
02.04.2015 16:30 #13
Вряд ли в схеме будет указано сопротивление обмоток. Межвитковое замыкание сопровождается увеличением потребляемого тока вплоть до КЗ.
Аватар для сашандр
94 44
02.04.2015 20:56 #14
В таких вентилях(с пультом)обычно мрет пленочный кондер 1-1.5мкф по питанию електроники пульта,за ним стабилитрон должон быть(есть?).Автор так и не рассказал,что с ним-с ходу за двигло!
03.04.2015 08:47 #15
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Поищи в инете схемы для определения к . з . витков в обмотках ...
Из-за одного двигателя не стоит и напрягаться.Пока вплотную не занимался.
03.04.2015 08:51 #16
Для поворота отдельный двигатель с редуктором.Основной не запускается.Всё смазал.Это одна из причин почему горят движки.Родная смазка всегда загустевает за период простоя осень,зима,весна.
03.04.2015 08:52 #17
Сообщение от gauptmann
Ясно.
Четыре вывода.С понедельника займусь.Провод очень тонкий.И вроде как не медь.
03.04.2015 08:55 #18
Сообщение от сашандр
Сделаю побольше фото и покажу.Так много отозвалось людей.Спасибо.Стало самому интересно.Хотел выбросить.
862 380
24 1
03.04.2015 13:26 #19
4 провода на двигатель - может быть двигатель с пусковой обмоткой, (вероятнее всего) но может быть и шаговый двигатель. будете делать фото, двигатель, что на нем написано, приложите...
05.04.2015 11:57 #20
Ссылки на фото 9 шт.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
