4 нога точно земля,а на 8ой показывает -минус 2,55 в,обратная связь чтоли....Литы сменил,не помогло,так же подставлял литы соответствующие параллельно при включенном ресивере,как была помеха так и есть...А шим микросхема в Бп не может давать помехи если не работает правильно ,ведь что то цыкает в этой части при выключении ресивера,или так бывает?
Я тут нашёл диод,который идёт от питания к процессору,так вот он кипит,обжогся об него,диод М7,аналог вроде 1N4007..Очень горячий,может его сменить?Или около 100градусов его норма?
Заменил на1N4007,помеха осталась,новый диод так же сильно греется..
Этот диод идёт на процессор 121p***305;n,а анодом на БП,где 3,3 вольт через дроссель L201
Этот диод идёт на процессор 121 нога,а анодом на БП,где 3,3 вольт через дроссель L201
