Детектор раскалённых предметов
Страница 2 из 3
24.04.2015 00:30 #11
Пасип. Но это ж опять мимо: охранка, а не измерение температуры...
Аватар для SHUR66
25.04.2015 00:35 #12
Я имел в виду , что ты прочтёшь, посмотришь на график, выберешь нужную характеристику, а потом будешь искать "в теме"...
25.04.2015 10:49 #13
Характеристика там абсолютно не важна: когда не требуется ни точность, ни линейность. Просто порог около 200 градусов у любого датчика можно установить.
Скорее всего там будет просто китайский фотодиод с компаратором - http://ru.aliexpress.com/item/On-Sal...mmendVersion=1
Эта дешевка прекрасно настраивается, чтобы не видеть кипящий чайник вплотную, но при этом видеть горящую спичку где-то с метра. Только пока солнце не выглянуло)) С солнышком - полная ж...
Поэтому хочу начать всё-таки с фильтрации. Порыскал - нормальных светофильтров не найти! Те, что для фото или астрономии, стоят десятки-сотни баксов, а с точки зрения физики - полная лажа (как одноступенчатый RC-фильтр для эквалайзера)). Настоящие же узкополосные нашел пока только у одного (!) производителя - http://uasot.com.ua/ - и там никакой розницы, даже по ценам мне пока не ответили (но с ужасом представляю)))
Если бы там физически находиться, конечно, с завода что угодно за бутылку вынесут. Тем более, что мне (особенно для пробы) с каким-нибудь неполным покрытием подошло бы, вообще осколок сантиметровый... Но билетики 15$, да сама бутылка, да день по столице шастать - не меньше обойдётся, даже если не жрать!)) Вот и призадумаешься тут: купил бы я его (чисто для эксперимента, который может и не удаться) баксов за 40, если бы он даже под домом лежал?..
Аватар для SHUR66
26.04.2015 01:11 #14
А что, солнышко светит на датчик? Или всё-таки на плиту? Недавно было солнечное затмение, куча рекомендаций для изготовления светофильтров, тем более, что точных замеров не планируется...Создаётся впечатление, что ты ставишь суперзадачу, которую героически пытаешься преодолеть ... Зачем? Я не зря говорил про вытяжку... поставь... Два термодатчика для разницы температур воздуха в кухне и над плитой, и установка порога срабатывания... А солнышко пускай светит и дальше...
26.04.2015 01:18 #15
И так читал афтора и по диагонали пробовал ... Так и нипонил. Чё надо то?
Оповестить хозяйку о включенной комфорке?
26.04.2015 09:37 #16
Божжже... Ну, выделил же и крупным, и жирным! По горизонтали)))
Сообщение от mba1
ПРОБЛЕМЫ:
1) необходимо как-то отфильтровать засветку (не датчика, но поверхности плиты) солнцем;
2) эффект от четырёх 100-градусных кастрюль не должен превосходить того, что даёт одна 200-градусная (то есть нужно измерять действительно максимальную в поле зрения температуру, а не суммарную энергию излучения.
А потом еще (чтобы не углубляться в обсуждения, что я готовлю, кого буду оповещать и есть ли у меня вытяжка) перефразировал: "Дешевый широкоугольный пирометр без индикации, не чувствительный к солнцу".
В последнем сообщении сказал, что теперь застрял на УЗКОПОЛОСНОМ светофильтре (чтобы попасть в какую-нибудь линию полного поглощения атмосферы, например - 4,3мкм). Оказывается и это проблема...
27.04.2015 11:54 #17
Может пригодится моя разработка такого детектора>>>
27.04.2015 12:13 #18
Спасибо, но опять-таки не вижу ничего общего с моими вопросами.
27.04.2015 12:53 #19
Нуу.. я постоянно сталкиваюсь с тем что когда где нибудь оставят включенную электроплитку или газовую плиту то постоянно срабатывает инфрокрасный датчик охранной сигнализации- видимо он "ыидит" конвекционные потоки...может чем и пригодится))
27.04.2015 13:10 #20
Но в сигнализации же это паразитное явление. Кому ж такое пригодиться?
Аналогично и при контроле конфорок реакция на движение как раз не нужна. А мне всё охранные датчики подсовывают))
Тут нужна система намного грубее - и по уровню температур, и по разрешающей способности. Всего-то отличить 100 градусов и 200. Но на приличной площади и с защитой от засветки.
Страница 2 из 3
автоматика, безопасность, газовая плита, пирометр, противопожарный
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
