Автомагнитола Hyundai H-CMD7084
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
12.05.2015 08:42 #11
Сообщение от 153
У этих аппаратов, как я понял, разные
именно эти платы.
Чем именно они разные?
12.05.2015 23:02 #12
Возможно я и ошибаюсь в своих выводах относительно того, что эти платы
разные. Однако их конфигурация и расположение элементов на них кос-
венно указывает на их различие. Я не специалист, а любитель, и меня
честно говоря загоняет в тупик отсутствие на этой плате дорожек, по которым можно было бы восстановить соединения, деиствуя по аналогии
с рисунком точно такой же платы. Но в мануале магнитолы плата другая
и написано, что это HYUNDAI H-CMD7037 а в данном случае имеем дело с H-CMD7084. Полностью полагаюсь в этом случае на Ваш авторитет
как специалиста, и если Вы скажете, что они одинаковые, то из этого я
и буду исходить. Так одинаковые они схематически или нет. Конфигура
цию печатных плат в этом случае не учитываем.
12.05.2015 23:34 #13
На этой плате CON 6 (PAD 4) нет. Здесь ситуация другая. С CN802 эти четыре провода приходили на CON 9, и уходили неизвестно куда. А по имеющейся схеме,
которая у меня вызывает сомнения в ее соответствии модели магнитолы, они должны
с CN802 приходить на CON 6. Так почему тогда они были припаяны к CON 9 и почему четыре провода, а не два как на схеме и куда они потом с CON9 уходили...
13.05.2015 00:10 #14
Извините, я был не прав когда написал, что CON 6 на плате нет. Есть. Но там пусто.
Место обозначено и на нем четыре пустых отверстия. И это ничего не меняет, т.к.
разъем заводом-изготовителем не был задействован. Значит все таки несоответствие
схемы модели магнитолы. Вот в чем проблема.
Аватар для vadtom
13.05.2015 05:07 #15
Как насчет "и это все о нем" http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20561
13.05.2015 14:31 #16
Да, это та самая тема, но увы...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
