Добрый вечер. Прошу прощения может что то похожее и было. Но всё же помогите.
Есть 21 диод 12в 10ват 1ампер 1шт. Соединив получаем 210ват, примерно 250вольт и 1ампер. Как это всё безобразие записать от розетки? Само собой диодный мост подходящий, конденсатор и все вроде.. ***128533; Но тут возникает вопрос расчёт конденсатора.. . Перекоса и нет куча вариантов все разные... Пподскажите как посчитать его? И надо ли ещё что то добавить в схему? Нашел в интернете готовый вариант но цена не реальная 14 уе. При себестоимость максимум 2. Выложу фото. Просьба кто понимает нарисовать схему с пояснение так как не понимаю предназначен части деталей. характеристики изделия. 220входное переменное и 220 выходное постоянное. 5ампер. Громозашита, зашита от к/з, защитой пусковой питания, индикатор. Хочу спаять Такой-же прошу схему и как рассчитать? Информацию брал частично смесь: http://mysku.ru/blog/aliexpress/26453.html |
А новый вариант с защитным сопротивлением R2, кстати как его посчитать или подобрать правильно . И пониженной мощностью около 80%.
R1 - для разрядки гасящего конденсатора С1 после выключения - выбирается от 0,5 МОм до 1 МОм.
R2 должен при включении ограничить бросок зарядного тока емкости С2 - чтобы она не взорвалась ![]() R3 не знаю для чего... Вобще-то гасящий конденсатор С1 должен своим емкостным сопротивлением ограничивать максимальный ток через устройство. Формула Xc=1/(2(пи)fC) то есть в этом случае Xc=1/(314С). Если я не ошибаюсь 22мкФ дадут 1,5А - многовато
Последний раз редактировалось vadtom; 24.05.2015 в 10:51.
и падение напряжения на ней считается через суммы падений средне.эффективных напряжений Ucd=100v - напряжение на СД Uc2=Ucd/sqrt(2)=100/1.41=71v - напряжение на диодном мосте Uc1=sqrt(U^2-Uc2^2)=sqrt(220^2-71^2)=208,23v - напряжение на конденсаторе С1 Xc=Uc1/Icd=208,23/0,83=251ohm - сопротивление конденсатора C1=1/(2pi*f*Xc)=1/(2*pi*50*251)=1,268166877226E-5Ф=12,68мкф
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 23.05.2015 в 14:10.
R1- и R3 -по 0,5-1 мОм ,R2 не надо-поставь вместо него предохранитель на 1А. Конденсатор С1 на напряжение не менее 400 вольт и сначала попробуй на меньшую ёмкость и померяй ток светодиодов,чтобы не спалить! А конденсатор С2 на напряжение не менее 400 вольт электролит-не перепутай "- "и "+"! Ну и диодный мост на нужное напряжение и ток! Удачи!!!
Точно! А вместо R3 можно поставить супрессор - то есть защитный стабилитрон на напряжение чуть выше напряжения на светодиодах. Он и защитит в случае чего от скачка напряжения - спалит предохранитель. Но все-таки предохранитель нужен не вместо R2, а в дополнение к нему. В момент включения будет кратковременный бросок зарядного тока С2 - предохранитель не успеет сработать, а конденсатор успеет взорваться
![]() Есть такой опыт - делал потолочный светильник на 220 из "дюралайта"
| Ответ |
Страница 2 из 11
