Монитор ASUS VW222S
Страница 2 из 4
2,219 485
17 2
28.05.2015 09:54 #11
12В должно быть по-всякому-ищи..,где перемычка проволочная упирается в диодную сборку-прозванивал её?,просто так дорога не выгорает.Да,для сборки "генероттора" надо набрать это слово в поиске.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.05.2015 11:45 #12
Сообщение от kostikmts
Что для этого нужно?
В устаревших сканерах на CCFL лампах есть маленькая плата на 2-х транзисторах - можно приспособить.
937 5
8 13
28.05.2015 15:07 #13
...Лампы потухли и индикатор переходит в спящий режим.....
Попробуй моник подключить к компу, что изменится? Пробуй принудительно инвертор запустить, съимитировать ON/OFF. В твоем случае проблема похоже в "мозгах", в материнке, если напряжения с БП не проседают.
По генероттору в поиске посмотри, инфы много.
http://monitor.net.ru/forum/topic48599-96.html
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1097517
Сообщение от alexzand
...просто так дорога не выгорает....
Выгоревшая дорожка похоже по 5В.
8 56
3 2
28.05.2015 22:27 #14
Подключал монитор к компьютеру тоже самое.сразу заставка ASUS потом картинка с компа.выкл. и вкл. тоже самое.Зачем имитировать ON/OFF.если вкл. и выкл. без проблем.В данном мониторе нету отдельно платы скалера.она находится на плате матрицы. На фото видно.что выгорала дорожка и еще перегоревшая дорожка с третьей ножки микросхемы OZ9938GN и там немного поднялась плата.В этом мониторе ковырялись до меня и там не было вообще кондеров возле разъемов ламп.
937 5
8 13
01.06.2015 02:15 #15
...Зачем имитировать ON/OFF.если вкл. и выкл. без проблем.....
Чтоб потом сомнения не мучили, что инвертор поддает проблем. Тем более, что возле микрухи дорожки горели.
Ищи на плате матрицы напряжения 5В, 3.3В, 2.5В, 1.8В, проверяй КРЕНки, DC-DC. Кроме того в ASUS-ах ключи дохли по 5В, вроде (транзюки в восьминогом корпусе). В этой модели или нет - не вспомню.
8 56
3 2
02.06.2015 11:45 #16
На плате матрицы напряжения есть.D701 в дежурке 13.8В.после нажатия Power 15.4В.
Транзисторы Q808 и Q809 целые.На кондере С801 13.6В есть.
На микросхеме OZ9938GN питание:
2-4.94в 4-1.35в 7-4.92в 11-3.8в 13-4.92в
На ножке 2 в дежурке 4.94в при включении 4.93в.потом 4.68в и переходит в дежурку и снова 4.94в.
Последний раз редактировалось kostikmts; 02.06.2015 в 12:04.
8 56
3 2
03.06.2015 14:30 #17
Подключил монитор к компьютеру.показало заставку ASUS.потом картинку с компьютера.работает 10 секунд и тухнет.экран черный при этом светодиод горит зеленым.Попробовал подключить вместо ламп сопротивления на 91кОм/2ВТ.монитор работает нормально 30 секунд.потом от сопротивления пошел запах.начало сильно греться.Менял местами лампу и сопротивление.такой же эффект.Но монитор при этом работал нормально не отключался.Что посоветуете?
937 5
8 13
03.06.2015 18:18 #18
Костик, объясняешь непонятно: экран черный из-за подсветки или из-за стекла? Инвертор запускать принудительно пробовал? Что происходило при манипуляциях с лампами и резистором, вообще непонятно.
8 56
3 2
03.06.2015 19:52 #19
Экран черный-потухли лампы.Сегодня подключил один разъем через сопротивление.монитор проработал нормально 30 минут.Интересен один момент.когда сопротивление подключаешь к левым разъемам ламп-монитор работает.когда к правым разъемам то включается на 2 секунды и тухнет.
937 5
8 13
04.06.2015 03:23 #20
...когда сопротивление подключаешь к левым разъемам ламп-монитор работает.когда к правым разъемам то включается на 2 секунды и тухнет.
Ну и... вывод-то сделал? Одна из "левых" ламп нерабочая или обе. Я бы попробовал навесить внешний инвертор и подключить лампы рабочего монитора. Заработает - значит либо инвертор, либо лампы. Далее по одной лампе меняешь на родные. Так вычислишь дохлую лампу. Если, всё-таки, со всеми родными лампами будет работать, то лопатить инвертор, или приживить отдельный новый.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
