Задержка вкл/выкл кнопки на корпусе ПК
Страница 2 из 5
Аватар для alexradio1103
274 810
25.07.2015 00:36 #11
Лимон, Вы полностью правы!Сам прошерстил "ХР"- нет задержки!(программируемой)
БИОС трогать - сам не собирался!
Все-таки лепить устройство..?(ручки - на месте,механ. защиту придумаю...)
Как на счет моего P.S.вопроса? Краткие данные : Пень 1.7Ггц;768МБ RAM;Плата NB70-bc (i845D); ХР 2013 Chip SP3(без регистр.);БИОС 2002-го года.
Сейчас стоит доп.прога AUSLOGICS Boot Speed, но в ней нет той задержки 15...20сек как в TuneUp Utilites.
Со сносом Системы проблем нет,но приходится слишком часто это делать...из-за ошибок.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 25.07.2015 в 01:31.
22 25
25.07.2015 00:54 #12
Да, конечно, староват. Но если в игры не играете то нормально. У меня примерно тоже самое. Систему сохраняю, Clonеzilla в помощь. Но практически система стоит хорошо. Для экспериментов по программам имеется второй комп.
По поводу программных фишек с задержками и прочими прибамбасами на просторах до фига и больше экспериментируйте.....Для меня это не актуально. Если не хотите ставить реле времени, тут был хороший совет поставить где-нибудь еще одну кнопку, соединить их последовательно и нажимать для завершения сразу две. Проще быть не может.Удачи.
274 810
25.07.2015 01:29 #13
Vas ist Clonezilla?Если можно подробнее.
У меня есть DVD CHIP XP 2013 SP3.Просто АВТОМАТОМ форматирую C:/ раздел и ффсе...
Приоритет не физическое нажатие кнопки "ВЫКЛ",а именно задержка для завершения всех процессов в компе.
22 25
25.07.2015 23:35 #14
Но Вы же задавали вопрос от случайного нажатия кнопки. Две последовательно это и будет от случайного нажатия. Одну нажимаете и ничего. Две уже осознанно для штатного завершения. Те программы, которые не завершаются автоматом, придется завершать вручную, как обычно. Это уже другая проблема и вопрос. Есть специальные программы для этого, попробуйте обратиться с этим вопросом на forum.oszone А Clonezilla это программа загрузчик с возможностью сохранения систем в архив или на загрузочный диск со всеми программами и вашими настройками. http://sharasoft.com/574 Последние версии здесь http://sourceforge.net/projects/clonezilla/files/ старые версии здесь http://sourceforge.net/projects/clon...able/OldFiles/
Последний раз редактировалось Лимон; 26.07.2015 в 00:05.
25 40
13 3
26.07.2015 03:39 #15
Зачем городить огород с релюшками (не все-же пользователи ПК электронщики), с программами и пр. Перечитайте внимательнее вопрос!
Сообщение от alexradio1103
Здравствуйте,Вопрос : можно ли сделать задержку при нажатии кнопки "ВКЛ/ВЫКЛ" на корпусе ПК на 3...5сек.?(для защиты от случайного нажатия)
P.S.Система Windows XP
"...от случайного нажатия", а случайно никто де держит кнопку более 4-х секунд (а если держит, то это уже не случайно), поэтому никакого резкого отключения не произойдет (как некоторые пишут!), кнопка предназначена для включения ПК и в редких случаях для отключения в нештатной ситуации. БИОС этой опцией не угробишь, ведь производитель специально предусмотрел её для этой цели (защита от случайного нажатия кнопки), я пользуюсь этой опцией годов с 90-х когда ХР и в помине не было и комп были намного слабее вашего, да и БИОСу без разницы какая ОС стоит.
з.ы.конечно вам решать городить ли огород (при неумелых действиях быстрее угробите ПК) или воспользоваться встроенной функцией придуманной производителем.
22 25
27.07.2015 12:21 #16
Давайте разделим понятия. Что определяет эта опция в БИОС если выставлено время задержки? Задержка на реакцию кнопки или задержка на простое выключение питания. И что в системе выставлено - функция кнопки "завершение работы системы" или "не предпринимать никаких действий". У меня выставлена функция не предпринимать никаких действий. Держу кнопку 4 сек. после этого БИОС просто выключает питание без всякого штатного завершения системы. Предлагаю автору, для ясности вопроса, выставить в системе функцию кнопки "завершение работы системы", как в этом случае произойдет выключение компьютера. Проверив что стоит в БИОС. Насколько я помню, там время задержки выставлено 3 сек по умолчанию....Если это Вас удовлетворит все ОК. Да в БИОСе производите изменения с осторожностью, если не знаете запишите свои изменения чтобы вернуться назад. В крайнем случае, там есть функция "установить по умолчанию к заводским настройкам". Или можно вытащить батарейку подождать час другой и снова поставить. Или переключить перемычку рядом с батарейкой на короткое время и БИОС вернется к заводским настройкам. Так что бояться не нужно.
274 810
28.07.2015 10:34 #17
Спасибо,Лимон!
С БИОС-ом я определился - трогать не буду(и не собирался),но спасибо за доп. инфу.
Второй вопрос о завершении программ до выключения компа родился "вдогонку" к первому.
6 1
29.07.2015 00:49 #18
Посмотрите в реестре
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l]
WaitToKillServiceTimeout - время в миллисекундах
По умолчанию 20 секунд.
274 810
29.07.2015 08:31 #19
L0R,я в "реестрах" вообще не очень...Если можно подробнее,для общего развития.Как найти,где увидеть и т.д.
326 33
1 10
29.07.2015 10:10 #20
Поиск-правка реестра выполняется через штатную программу RegEdit через меню Пуск - Выполнить. В реестре найти нужный раздел, посмотреть значение, и если нужно его подправить, предварительно хорошо подумав, почитав в инете про возможные последствия данного изменения (допустимые значения изменения).
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
