Телевизор SUPRA CTV-21004, шасси PH2529TOP VER2,0
Страница 2 из 4
3 9
22.09.2015 02:04 #11
Нашел схему http://monitor.espec.ws/download.php?id=142630 цепь по мутэ в норме
транз V602 цел,вешал базу в воздух_звук пошел,обратно_пропал,повесил в воздух
колектор V601-звук есть мутэ работает,V601 цел ,на всякий случ заменил,с D603
приходит +12 v с блока питания,диод цел,отключаю его(диод)-звук есть,норм регулируется,
мутэ есть,подключаю-пропало,на V601 Эмит+12,База+12 и на коллект соответственно
тоже +12 и результат блокир цепь мутэ.Почему так? раньше ведь он работал,Зачем
нужна эта цепь?Можно ли без нее обойтись.Подскажите пожалуйста.
Тип файла: png 2015-09-22_073156.png (66.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Elektro578; 22.09.2015 в 05:27.
1,433 148
546 265
22.09.2015 07:42 #12
"...Миллиамперметром звонил между 1 и +Vcc идут импульсы на 30 миллиамп...." - зря мелочился - нужно было сразу штангелем, на крайняк - уровень приложить!
"...1 и масса звонятся как диод,так и должно быть? ..," - да !
Пока не возьмешь осциллограф или ЕСР-метр - не расскажешь про Пульсации - ремонт "аномального поведения мути" будет еще долго ...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.09.2015 10:32 #13
Понеслось...
Сообщение от Elektro578
Какой то бред пишете, уважаемый, это одно и то же.
И тут тоже. Литы в этом узле проверьте подстановкой, потом измерения ВОЛЬТМЕТРОМ (прибора, я чую, нет, да и был бы- бесполезен).
И не надо ничего отпаивать и "вешать в воздух".
3 9
22.09.2015 11:42 #14
Литы проверил,звонятся чётко,на точку B16 подаётся 12 вольт с Б/П с D556.C556,и только для цепи D603.V603.D600. для чего нужна эта цепочка?
Я выпаял D601 Звук есть,на работу не влияет Подскажите кто знает,можно ли без неё?
Последний раз редактировалось Elektro578; 22.09.2015 в 12:04.
968 115
21 28
22.09.2015 11:57 #15
"Звонятся" - это хорошо, теперь проверить надо, потом измерять вольты, амперы измерять не надо.
Впечатление, что пишется всё зря и не читается.
3 9
22.09.2015 12:27 #16
Между прочим,миллиамперами стало понятно,жива микросхема или сдохла,а вот дальше как? Что в 14 посте писал...
968 115
21 28
22.09.2015 12:38 #17
Ясно. Удачи.
1,433 148
546 265
22.09.2015 13:17 #18
@///можно ли без неё? ///@ ---- можно, но будет "щелкать" при включении и переключении каналов, как вариант!
3 9
22.09.2015 13:26 #19
Пока не возьмешь осциллограф или ЕСР-метр - не расскажешь про Пульсации - ремонт "аномального поведения мути" будет еще долго ...______________
НАШЁЛ! Кандёр C556 по питанию на половину высох! Заменил всё завелось.Всем спасибо за помощь,Подсказки. Тема я думаю закрыта.,?
**И всё таки где у него кнопка?** ( Фраза из фильма Приключения Электроника)
И всё таки зачем нужна эта цепь_D600.D603.V601.C609.R602 ???
Всем спасибо,Пока.
3 9
22.09.2015 13:29 #20
Кстати не щёлкает ,с этой целью справляется _МУТИ цепьD701.V602.R707
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
