Оживление Li-on аккумулятора ноутбука
Страница 2 из 3
25.09.2015 22:47 #11
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
... а вирусок не может морочить голову ... мож Винду с дровами поновить ... но это так ... мысли в слух ... сильно не пинайте ...
колбасить акб стало еще на старой ОСи... винду с дровишками я поменял,тож самое...хотя не факт что скачал с инета девственно чистую
25.09.2015 23:03 #12
Сообщение от lllll
Обнародуйте состав контроллера.
на плате связка bq29330+bq8030081...есть ещё деталька с маркировкой 12AH3(возможно это EPROM-но не факт)... Интересно вот что:-почему акб стал так чудить после того как дети пару раз довели ноут до полного отключения, ведь до этого же работал то нормалёк
26.09.2015 06:45 #13
Сообщение от boroda06560
НОВОРОСЬЕВИЧ, У меня 2 прибора 890-го типа и один полуавтомат U83. Все 3 при напряжении питания 8 и ниже вольт начинают изрядно подбрехивать при измерении напряжения и токов.
когда-то читал статью в Радио о питании КР572ПВ5 (и аналогов) от двух батареек 1.5В... Проблема ухода показаний была из-за уменьшения частоты внутреннего генератора при снижении напряжения питания, а так же в уменьшении опорного напряжения. Автор для стабилизации частоты применил кварцевый резонатор от часов на 32768кГц и заново настроил опорное напряжение. Сейчас для стабилизации опорного напряжения можно использовать дополнительную микросхему LM285\LM385 (1,235 Вольт). Помнится, что там была оговорка, что не все экземпляры микросхем надежно "стартуют" при 3В питания, но при напряжении 3,6...3,7В практически все. Тогда автор рекомендовал использовать 3шт пальчиковых батареек для надежности работы после переделки. но вот не могу вспомнить в каком году напечатана статья, давненько это было.....
28.09.2015 07:02 #14
Сообщение от Vintik73
3пакета по 2е батареи,на каждом по 4,09в...а вот с зарядкой творятся чудеса...контролер вроде как блокирнулся но...но пролежав без дела акб начинает работать штатно...
12AH3 это предохранитель. BQ8030 микроконтроллер, программируемый каждым производителем батарей по разному. Как название вашей батареи?
Последний раз редактировалось vartom; 28.09.2015 в 07:27.
28.09.2015 12:51 #15
Сообщение от vartom
акб PA3534U-1BRS стоит в ноутбуке Toshiba Satellite L300-1A2
28.09.2015 15:09 #16
Вот так выглядит отчёт с такой же батареи как у вас:
2015.08.28 14.58.37
Brand name: Toshiba
Model name: PA3534U-1BRS
Design Capacity: 4000
Design Voltage: 11100
Specification Info: 21
Mfg Date(yyyy-mm-dd): 2008.06.20
Serial Number: 7870
Mfr Name: SANYO
Device Name: NS2P3SZMMMWR
Device Chemistry: LION
FCC: 1340
Charging Current: 3000
Charging Voltage: 12600
Cycle Count: 227
Status: Good
Chip name: bq8030
Как видите заявленная ёмкость DC = 4000мАч.
Реальная емкость элементов FCC = 1340мАч.
Контроллер прописывает 100% заряда по остаточной ёмкости. Поэтому вроде заряжена на 100% а разряд происходит быстро. Попробуйте нагрузить всю сборку элементов(банок), и меряйте напряжение на каждой группе. Результат выложите здесь.
P.S. Лучше создайте новую тему. А то мы влезли в чужую тему. Это не правильно.
17.06.2018 09:00 #17
подскажите у меня все банки целые, батарея заряжена на100% но ноубук через минуту отключается без всяких предупреждений.
17.06.2018 16:40 #18
1. Откуда вы знаете, что они целые ? Нормальное напряжение на банке - далеко не критерий ее исправности. Она может быть с почти полностью потерянной емкостью, но напряжение при этом на ее контактах будет в пределах нормы.
2. Сколько лет аккумулятору ?
3. Попробуйте полностью разрядить аккумулятор и затем снова зарядить.
4. Обычно из всех банок портится одна, остальные могут еще поработать. Еще раз, напряжение на банке - не критерий, нужно нагрузить банку, например, на лампочку соотв. мощности, и понаблюдать за ее свечением ...
18.06.2018 05:44 #19
Три года назад я объяснял как сделать:
""Контроллер прописывает 100% заряда по остаточной ёмкости. Поэтому вроде заряжена на 100% а разряд происходит быстро. Попробуйте нагрузить всю сборку элементов(банок), и меряйте напряжение на каждой группе. Результат выложите здесь.""
Сделайте это, потом посмотрим.
07.05.2019 19:22 #20
12AH3 . сгорел предохранитель. Сунул шнур USB где был коротыш по питанию. Ноут Тошиба L300. батарея отрубилась и не стартует и не заряжается. Кинул перемычку, батарея работает на разряд но не заряжается.
Вообщем нашел этот странный управляемый предохранитель, по сути там 3 конца, концы 1-2 это двойной соединитель, под которыми нагреватель управляемый концом 3-4, видимо подогревает и он теряет контакт. Судя из названия это на 12 ампер и 3 - 36 вольт.
Снял его, кинул перемычку, но работать не стал, так как видимо, контроллер или отслеживает его по 3-4 концам или контроллер блокирнулся.
Что делать, батарейка целая.. жалко не заряжается нормально.
придется новую покупать..
Тип файла: jpg 12h3.JPG (200.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
