Монитор Samsung 940FN
Страница 2 из 3
04.10.2015 14:55 #11
можно попробовать пропитать глифалиевым лаком. Можно акриловым или уретановым plastik 70, URETHAN 71
Использовать лаки с агрессивныьи растворителями рисковано.
Последний раз редактировалось lllll; 04.10.2015 в 15:58.
0 2
04.10.2015 16:02 #12
Надавил на транс-свист стал громче, отпустил- тише. Да, значит он.
Заливать опять же нечем. Ну не гудроном же? поплавится при работе...Это наверно единственное, что у меня есть. Ну и краски какие-то может.
0 2
04.10.2015 19:35 #13
А запитать от системника можно? Или скалер отгребёт таким образом? Вроде они придирчивы к питанию.
516 208
29 2
06.10.2015 11:17 #14
Сообщение от vitalikir156
Конечно можно ... но один раз ... потом бегом в магазин за новым блоком питания АТХ ...
Вы ток потребления , а следовательно , и мощность на задней стенке моника прочитали ... удивлю вас ... моник и системник может не потянуть ... если конечно у вас в системнике БП нне на 600 Вт ...
А вот на днях племяши принесли сгоревший в грозу Samsung 720N там TOP264YN буквально выпарилась и видно витковое в импульснике ... смотрю ... питание , постоянно БП в работе , +5 v ... +14 v ... возьми я и подкинь к БП АТХ 250 Вт ... работает отлично и на заднюю крышку прикрутить можно ... микра ШИМ старая 6 ног ... не найти ... а так моник в работе ...
Так что отдельный БП АТХ ... иногда неплохой выход для моников ...
Да и подсветку на светодиодных лентах запихнуть можно ... тоже от 12 v тех же ... тоды плату можно и в моник запихнуть ... с миникулерком ...
Последний раз редактировалось mocart; 06.10.2015 в 11:23.
937 5
8 13
06.10.2015 15:30 #15
В первичке литы проверены? Особенно банка?
Сердечник транса осмотри внимательно на предмет трещин, зазор проверь.
0 2
08.10.2015 17:45 #16
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Разьве? моник потребляет 40 Вт, питальник выдает 300Вт, железо жрет не более
200Вт, т.е. у питальника свободно 100Вт в теории, подключим монитор- останется не менее 60 Вт.
Таки где проблемы? Меня больше мучит всё тот же вопрос: не убьётся/не будет полосить ли скалер от неровного напряжения?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.10.2015 19:56 #17
ТС, занимаешься ненужными подсчётами вместо того, чтоб читать советы, реализовывать их и отчитываться.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
08.10.2015 20:28 #18
Закон Ома.
Вы-Сударь-2-ешник...
0 2
09.10.2015 13:39 #19
Сообщение от corbyn50011
Закон Ома.
Ну тогда поясните! закон Ома я помню. Я всё не пойму как монитору жрущему 40 ватт может не хватить 100 ватт? Я могу (только потом, как сессию сдам, где-то в декабре) замерять амперметром жор на каждое напряжение и вычислить мощность каждого напряжения, сложить их...
Сейчас хватает времени лишь на болтовню, практическая часть (монитор) лежит в другом городе
963 2,971
45 73
09.10.2015 18:19 #20
Обьясняю-У Вас неисправен БП.
Без ESR и Ослика-Ваш ремонт обречён.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
