Обсуждение: Стопроцентная Handmade электроника для начинающих
Страница 2 из 2
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.10.2015 22:59 #11
А я в "детстве" рисовал стеклянным рейсфедером и нитрой, перепробовал всё и остановился на обрезанной игле от старых шприцев, припаянной под 45гр к массивной медной рукоятке, а рисовал слегка разбавленным битумным лаком, тоже отлично держится. Согласен, фоторезист - это самое высокое качество, но слишком много гемора, нужны дополнительные материалы и приспособы, да и сам ФР или оптом закупать или дорого заказывать, а в рознице продаётся не везде... То ли дело УТЮГ
4 4
Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью ICQ Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью Skype™
06.01.2017 10:42 #12
Добрый день!
Недавно открыл для себя метод перенесения изображений подходящий даже для таких как я: перфекционистов-рукожопов
Этапы: Лазерным принтером по подложке от самоклейки, скотчем, утюгом, хлорным железом.
До этого сделал несколько плат стандартным ЛУТом: с помощью фотобумаги (или журнальной), но были проблемы. Дорожки или недопечатывались, или расплывались, или все вместе; бумага после отмокания не полностью скатывалась. Короче перед травлением приходилось еще около часа горбиться над платой с маркером и иголкой.
Собственно о новом методе:
1. Лазерником печатаю на подложке от штрих-кодовых наклеек. (прямое незеркальное изображение)
2. Аккуратно наклеиваю сверху обычный канцелярский скотч. И разглаживаю (чтобы не было пузырей). Снимаю скотч. Тонер должен полностью уйти с бумаги. Если не ушел бумага не годится.
3. Наклеиваю скотч на подготовленную медь будущей платы. Опять-же нужно следить чтобы скотч приклеился максимально плотно, иначе дорожки расплывутся.
4. Утюжу плату. Температуру утюга отрегулировал примерно на 120 градусов. (проверял термоусадкой, еле-еле начинала кукожиться). Потом даю остыть плате и потихоньку снимаю скотч. Прелесть данного метода в том, что если что-то не перенеслось на медь, можно скотч вернуть на место и догреть. Одну из плат так 4 раза доводил. Только нужно помнить, что перед сниманием скотча нужно дать остыть плате, а перед нагреванием все плотно приклеить.
5. В зависимости от скотча на плате помимо тонера может остаться скотчевый клей. Растворителями его нельзя удалять, т.к. уйдет полезный тонер. Я применил обычное растительное масло. Нанес на плату ровным слоем, дал постоять 3-5 мин. после все смыл обычным моющим для посуды.
6. Травление, сверление, лужение.
На фото ниже макетная плата-переходник для альтеровского ПЛИСа. 64 ноги, толщина дорожки 0.2мм, и между дорожками 0.2мм.
Недостатки:
1. Небольшая ширина изделия. (максимальная ширина скотча)
2. При печати на подложке незапекшийся тонер может отскакивать еще в принтере и засорять картридж.
Тип файла: jpg Jpg_20170105084713.jpg (345.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Jpg_20170105084629.jpg (286.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для VAD44
18 18
07.01.2017 02:46 #13
Скотч тут очень мне не нравится,2 лишних движения.Хотя качество платы на высоте.Давно печатаю на подложке от самоклейки хозяйственной,та,что 50см шириной. Только печатать нужно оригинальным тонером,поддельный,да,не долипает,скатывается. И по фэн-шую)) плату нужно травить вертикально,подвесив на скрепку в оболочке.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.01.2017 03:26 #14
Не знаю, можно бы и попробовать, но геометрия и так нарушается, сначала в принтере, потом при нагревании, а здесь лишний посредник... Я сразу начал печатать на подложке от самоклеек, они бывают "вощщёные" и с полимерным покрытием, у первых плохо тонер держится, но хорошо переводится, у вторых тонер не осыпается, но при перегреве полимер остаётся на плате... На 0,2 мм пока не замахивался, но 0,4 - легко... Ты ж сам видишь какие кривые края, 0,2 - это для фоторезиста
41 1
18 2
07.01.2017 08:19 #15
Сообщение от SHUR66
Чтобы снизить вощение я обычно прокаливаю с лица его утюгом .
Вот интересно чем бы понизить его химически , но без вреда лазернику .
Никто не знает ?
41 1
18 2
07.01.2017 08:31 #16
Сообщение от SlovachevskyDV
Недостатки:
А если слегка нахлеснуть скотч друг на друга при наклейке на рисунок , если минипропуски и будут можно редактировать маркером .
В две полосы может прокатить .
И ещё , пробовал на самой полимерке от самоклейки печатать - нормально , только вот прогреть видьмо не удалось .
Пришла мысля , а на рентгеновской плёнке никто не пробовал печатать ?
25 155
1 2
07.01.2017 16:47 #17
Неоправданно заморочно со скотчем, ИМХО.
А неужели скотч не плавится при 120 гр. ?
Аватар для VAD44
18 18
07.01.2017 17:39 #18
Надо минимизировать посредников,которые привносят искажения,это в широком смысле.
В домашних условиях,без больших вложений,ничего лутше ЛУТа не видно,ФР это тоже немного ЛУТ,без нагрева,ака Утюга не обойтись.
4 4
08.01.2017 15:26 #19
Сообщение от Charlie
Ну может там было 110.. Я проверял термоусадкой (на ней написано 125 градусов) и мокрой рукой. Термоусадка усажывалась, рука шкварчала...
А стотч не плавился.
До этого пробовал использовать термостойкий скотч. Тот и паяльника не боится. Но у нас максимальный - 25мм, да и дорогой он.
А насчет заморочистости и неоправданно большого количества посредников - На вкус и цвет... Я так смог компенсировать излишнюю кривизну своих рук. Для тех у кого нет с этим проблем - скотч лишний.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
