Стиральная машина Samsung F1045A
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
17.11.2015 12:01 #11
Сообщение от Kiralee
пытался прозвонить этот транс
Вполне возможно там МВЗ, т.ч. "прозванивание" ничего не даст,
тем более сопр. обмоток. Тут или проверка его спецприбором или замена на новый не глядя, но и в этом случае полной гарантии работы можно не ждать.
17.11.2015 14:07 #12
Сообщение от gauptmann
Транс буду менять на новый "неглядя" А что такое МВЗ???
17.11.2015 14:19 #13
МВЗ - межвитковое замыкание
Аватар для alexradio1103
17.11.2015 14:39 #14
Сопротивление первички - сотни Ом,а то и килоОмы...Пара коротнувших витков не заметна тестером,а транс из-за них будет сам себя разогревать...и в конце-концов "шваркнет".
17.11.2015 16:36 #15
Сейчас глянул опять мутное фото - вроде не импульсный, в принципе можно проверить отсутствие наличия обрыва, можно даже посмотреть, есть ли что на вторичке, но... то ли там будет, что надо... не знаю... если при установке нового не всё заработает, то... ещё что то...
17.11.2015 17:28 #16
Да обычный 50Гц - транс. справа - видать сеть 220В,слева диодный мост(ы) шесть диодов.Это может быть два вторичных напряжения,рядом Стаб(КРЕНка).Одно питание - на Стаб,второе - на релюшки.
Фото,конечно не удачное...
19.11.2015 20:08 #17
Ребята, всем спасибо за советы!!! Все оказалось намного банальней. Пришел домой, и начал все прозванивать с самого начала, начиная от розетки. Напряжение в сети на тот момент было 215 вольт... Проаод в порядке, фильтр сетевой в порядке, на транс питание есть, с него четко 12 вольт на выходе, дальше звонить не стал. Решил подлючить все разьемы, и попробовать запустить... И "о чудо" - машина заработала. Собрав все окончательно поставил на стирку. Все прошло успешно.
Вывод, который я сделал - машина не любит повышенного напряжения. Как я писал в самом начале - напруга была 240 В.
Всем спасибо за советы и участие!!!
20.11.2015 00:11 #18
Kiralee,там где зацепил первичку залей термоклеем(молекуляркой) - не поленись...защита от влаги...
Страница 2 из 2
samsung f1045a, самсунг, стиралка, стиральная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
