Чистить её уже бесполезно она сгорела https://cloud.mail.ru/public/9aJW/EtJJfTAPq. Я провода соответственно как были в фишке соединил на пайку https://cloud.mail.ru/public/BZCC/t31m5SyJY
тахо катушка подходит с движков индезит лдж самсунг горение и практически эта катушка она универсальна.симистор можеш не трогать.а вот цепочку тахо проверь. мож резюки порвало.у горений рвет оба при такой фингне у бошах не встречал у идызитам попа приходтит модулю это если аркашка
Последний раз редактировалось bevelsi; 03.12.2015 в 03:13.
Нашел тахо б/у 40 Ом, поставил взамен своего, попробовал включить машину. Результат прежний срывается в высокие обороты, затем ошибка. Снял плату управления и обнаружил https://cloud.mail.ru/public/6o6r/1nfTTZ3qB судя по всему R71 полностью сгорел и рассыпался, R72 бесконечность и маркировку не видно. Теперь еще вопрос какой номинал у них никто не в курсе? Фото платы сверху снизу
Последний раз редактировалось delmy; 15.01.2016 в 14:49.
Цитата: Сообщение от Art_tom Добрый день. Решил проблему с машинкой, вчера запустил вроде работает. Отработала быстрый режим без нареканий. Что делал. На плате поменятьл сопротивления. Диод и транзистор были нормальными. Далее перемотал катушку. По видео там было 530 витков. И надо было сопротивление 90 ОМ. У меня на 530 получилось 116ом. Смотал 100 витков получил 93 ОМ. На том и остановился. Все собрал работает. Единственное что не запомнил где стояла на плате фишка термостата. Не посмотрите у себя? Или может так помните. Там под нее рядом 2 места есть. Цитата: Сообщение от delmy Цитата: Сообщение от Art_tom Точно такая же ситуация с такой же машиной delmy решили проблему? Если не секрет то как и где? Поменял резисторы, диод, транзистор Т7, поставил катушку тахо не родную (40 Ом). Попытался включать всё равно срывается в высокие обороты. Разобрал сгоревшую катушку посчитал количество витков получилось приблизительно 468. Нашел хорошее видео по ремонту аналогичной машинки [ame]http://m.youtube.com/watch?v=t7WJyWBERTw[/ame]. Подозреваю, что выгорело еще что-то. Сейчас заниматься некогда машинка пока стоит. Если отремонтирую сообщу. Ну или если Вы отремонттруете сообщите пожалуйста |
Фото подключения всех фишек
https://cloud.mail.ru/public/BvaQ/S6LfvppQe https://cloud.mail.ru/public/9hZX/zsh4XGa1C |
И снова здравствуйте.
Опять проблема с машинкой. После последней поломки и исправления. Проработала до сегодняшнего дня. Теперь симптомы следующие: Включаешь программу и машинка пытается начать работать, выражается это в нескольких щелчках 4-5шт как щелкает какая то релюха. Потом загораются все индикаторы (все 3) и усе. Не дымилась не пахла ничего криминального. На вскидку кто может что то подсказать, куда лезть? Сегодня уже нет сил разбирать её. |
