Питание светодиода под водой
Страница 2 из 4
0 5
30.12.2015 00:42 #11
Сообщение от lllll
Никита Александрович
где достать фотометр?
Не стоит забывать, что замеры надо делать в темноте или используя тубус.
Еще забыл сказать что я повар кондитер... так что попроще))
Мне не требуются идеальная работа...
Буду использовать авто аккумулятор 13.5В примерно... подключить через эту микросхему... получим стабильно 12В... и после него вкорячить резистор(вроде так называется ) вот только нужно вычислить примерное потребление тока...
Верно?
Если да, то какой реостат нужно купить? Буду в дальнейшем использовать примерно такие светодиоды...
Я прост приходил в магазин радиозапчастей... ну и меня там посвятили что их великое множество) ну и типо скажи какой примерно нужен)
Тип файла: jpg стабилизатор 12в.jpg (140.8 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
30.12.2015 12:15 #12
.....дорогой Никита Александрович, включайте автолампочки! тък попрошче буде!... да и рибкам тепло буде, они ето любят!!!...
30.12.2015 12:45 #13
На фотографии - источник напряжения (стабилизатор), а Вам нужен источник тока.
Наберите в поисковике стабилизатор тока для светодиодов и на некоторые вопросы найдётся ответ.
Можно попробовать ист. тока на LM317 - это наиболее простой вариант и достаточно много инф в сети.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
30.12.2015 15:30 #14
Никита Александрович, Вам правильно рекомендуют запитывать Ваши матрицы током, а не напряжением.
Дело в том, что светодиод - это нелинейная нагрузка. А матрица из включённых последовательно-параллельно нескольких десятков светодиодов и подавна. Параметры такого "кластера" меняются при прогреве. Другими словами "плывёт" рабочее напряжение (соответствующее какому-то току) и, запитав от стабилизатора напряжения такую нагрузку, ток через неё может увеличиться или уменьшиться, грубо говоря, непредсказуемо. В отличие от стабилизатора напряжения, стабилизатор тока отслеживает изменение параметров нагрузки и варьирует своё выходное напряжение, поддерживая в нагрузке один и то же ток. Если ток стабилен, то и светимость светодиода стабильна. Если ток не превышает допустимого для данного типа матрицы значения (матрица на радиаторе), то деградация светодиодов наступит нескоро и Ваша матрица прослужит долго.
Поэтому если уж делать подводные прожекторы, то подходить к этому вопросу профессионально. Во-первых, отказаться от линейных стабилизаторов наподобие кренок в цепях питания светодиодов. Во-вторых, светового потока 500-600 Люмен будет недостаточно, чтобы разглядеть что-либо в пресном водоёме, подсвечивая со дна. А большего от своих матриц Вы и не получите (не знаю, что у Вас за матрицы). Для того, чтобы подсветить водоём локально потребуется грубо 10000-20000 Лм в одной точке для создания в небольшом радиусе водоёма достаточной освещённости. Причём, если рассчитывать на питание от аккумулятора, то эффективность светодиодов и драйверов будет не на последнем месте.
Поэтому я рекомендую подойти к задаче с другой стороны. Найти среди знакомых дайвера и поговорить с ним о его фонарном хозяйстве. Дело в том, что для любителей подводного плавания фонарь - это незаменимая оснастка наряду c маской и баллоном. А для любителей подводной фотографии вопрос освещения всегда болезненный. Я это знаю не по наслышке. Всегда не хватает света, или свет не тот. Наконец одолжить самый мощный фонарь с известными паспортными данными, что найдете, и самому оценить, сколько света на деле Вам понадобится под водой. Наверняка окажется мало.
А для питания такого хозяйства понадобится электростанция, а не аккумулятор :-( Но возможно, я слишком пессимистичен. Также я рекомендую не тратить время на эксперименты с самодельными драйверами, а съездить на ближайший радиорынок. Там продаётся превеликое множество понижающих / повышающих драйверов для светодиодов. Чтобы представлять, что искать, я сфотографировал имеющиеся под рукой драйверы, что мы используем, приобретённые на местном радиорынке. Как видно на фотографии, они бескорпусные и вполне пригодны для установки в корпус светильника рядом со светодиодом. Полагаю, форумчане со мной согласятся, такие микросборки найдётся всюду и стоимость их колеблется от 1$ до 10$ в зависимости от мощности и КПД. А КПД драйвера в 80-90% никогда не помешает.
Кстати, вторая матрица на Вашей фотографии похожа на что-то с напряжением 24-28В. Но если бюджет позволяет, используйте качественные светодиоды известного производителя. У Cree сейчас есть 100 Вт матрицы на керамике XLAMP CXA2 с впечатляющими характеристиками 100-200 Лм/Вт.
Тип файла: jpg LED драйверы_small.jpg (137.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg LED драйверы.jpg (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Cree XLamp CXA2 SD Large Feature Sheet.pdf (556.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось antonydublin; 30.12.2015 в 15:47.
0 5
31.12.2015 08:41 #15
Почему именно светодиодное освещение, т.к. можно и 12в обойтись, без риска поражения током...
А по поводу драйверов приму к сведению, спасибо... вот праздники отработаем и можно поэкспериментировать)
0 5
31.12.2015 10:07 #16
То что светодиод питается током это я вкурсе, а изначально написал о стабилизаторе напряжения т.к. думал что если светодиод потребляет 1А при 12в а напряжение увеличилось до 14.5в, то и сопротивление нужно подбирать исходя из 14.5В...
Из-за этого и написал про стабилизатор 12в. А после него уже мудрить стабилизатор тока(желательно регулируемый) от 0.1А до 2А...
А есть готовые решения? Выставил напряжение и изменяеш силу тока? Чтоб схемы не собирать?
0 5
31.12.2015 10:12 #17
У меня где-то было зарядное устройство для РК моделей, с регулировкой силы тока... какие либо особенности подключения имеются???
Т.е. если светодиод кушает 1А то я что 3.7В должен выбрать 1А, что и 12В 1А должен выставить? (Что и 100В 1А)?
0 5
31.12.2015 10:17 #18
Один раз в руки попали светодиоды как на телефонах... так я купил пачку разных резисторов и методом "научного тыка" подобрал наиболее оптимальный на мой взгляд...
Вот и хотелось бы уйти от подобных экспериментов)
31.12.2015 13:36 #19
Ваше желание Вот и хотелось бы уйти от подобных экспериментов вполне понятно. ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА!
Но решений минимум - или делать "лабораторку" или узнавать ТОЧНО, что за СД матрицы у Вас. Т.к. на таких подложках собирают совершенно разные матрицы.
516 208
29 2
31.12.2015 19:05 #20
Сообщение от Никита Александрович
Так и есть ! ... регулятор напряжения для ВАЗ 2106 ... 12 ВОЛЬТ ВЫХОДНОГО ПРИ ТОКЕ ... ДО 5 АМПЕР , ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ...
... так в инете аж с 24 до 12 вольт снижать советуют ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
