Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 2 из 11
3 1
01.03.2016 20:36 #11
Стирающая стоит перед БВГ-она размагничивает плёнку,а в БВГ стоят универсальные(либо 2 либо 4,).
27 74
5 1
01.03.2016 21:09 #12
а рядом со стирающиеся Головковой стоит еще одна на шлейфе,это что за головка
937 5
8 13
01.03.2016 22:07 #13
Это звуковая. Поздновато, вроде осваивать видики с нуля. Видеоголовки закреплены на вращающемся барабане в зазоре со статической частью, в небольших прорезях 180град относительно оси.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.03.2016 в 22:34.
3 1
01.03.2016 22:13 #14
Сорри,так давно это было.
27 74
5 1
01.03.2016 22:34 #15
Сообщение от Alex-A-N
да остались еще фанаты видеокассет и винила,хоть и антиквариат но делать приходиться
на шлейфе значит звуковая головка боялся я ее спалить при пайке но пронесло,хорошо хоть восстановить ее получилось
Аватар для alexradio1103
274 810
02.03.2016 11:13 #16
Стирающая голова стоит слева скраю. Она стирает ВСЮ плёнку.
Потом БВГ - сколько на барабане кристаллов? В каждом кристалле либо две, либо четыре обмотки. Фото, плизз!
Если был оборван шлейф то не значит, что он(разрыв) единственный. Проверяется ТОЛЬКО прозвонкой! Сопротивление обмоток пару Ом. Может быть как "недопай", так и короткое(сопля). Фото, плизз!
Справа стоят(обычно) две воспроизводящие головы : звуковая(аналоговая) и синхронизации(треккинг).
P.S. У простых видиков 2-4 головы(кристалла). У Hi-Fi stereo NICAM - 6-8, из них 4 головы для видео, остальные для стерео-звука на подобие FM-stereo !
Последний раз редактировалось alexradio1103; 02.03.2016 в 11:20.
3 1
02.03.2016 12:27 #17
Я же помню,что первая-стирающая(по аналогии с аудио). А кристаллов скорее всего 4.
27 74
5 1
02.03.2016 23:46 #18
Сообщение от alexradio1103
да на плате видеомагнитофона и блока питания были колцевики там я пропаял,осталось плату DVD-привода проверить но сним вообще беда практически не чего не читает.Судя по инструкции видеомагнитофон чтобы он выводил изображении надо настраивать как на прием ТВ программ в телевизоре не просто воткнуть штекер как в DVD например.Пока изучаю инструкцию.
27 74
5 1
09.03.2016 21:59 #19
судя по инструкции при подключении через видеокабель RCA-SCART не каких настроек на телевизоре не требуется но все равно идет только звук и все
326 33
1 10
10.03.2016 07:03 #20
Головы на БВГ целые, ты их помыл (если целые)? Проверь порванный шлейф, который ты восстанавливал, может не всё восстановил.
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
