Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 2 из 26
24.03.2016 23:08 #11
Сообщение от НиколаМастер
Может тогда вообще удалить раздел с форума?
Ну, зачем же? если подобрать стандартные комплектующие, которые можно достать в каждом городе на разборке автомобилей и т.д . может, что и выйдет.
24.03.2016 23:22 #12
что то точно выйдет но до идеального ему будет как до Москвы раком. да и понятие "идеальный" - сугубо индивидуальное.
24.03.2016 23:23 #13
Всё дело в преобразователе энергии ветра в механическую. Никто даже не пытается, кроме того же Анипко, придумать что то новое. Все упёрлись на информацию прошлого века и никто думать не хочет, заинтерисованности нет. И ХРПанков считать не хочет...
Вот у яхтсменов есть такое понятие, как щелевой эффект - возрастание мощности парусной установки, когда между двумя парусами есть щель определённого размера. И хоть бы кто, кроме одного литовца, провёл какие эксперименты, расчёты, теорию подвёл.
Щас опять тапками закидают....я не говорю про парусники!!! Но надо что то думать. Сколько можно использовать наработанное предками, неужели современные люди такие тупые стали...кто прогресс двигать будет???
24.03.2016 23:33 #14
Сообщение от AlexeyGT
Ну, если под понятием "идеальный" понимать соотношение цена/качество, то, может, что и выйдет, если цена будет стремиться к нулю. Поскольку, стремление качества к бесконечности - не наш конек.
24.03.2016 23:33 #15
вы колесо модернизировать не пробовали? сколько можно использовать то что предки придумали? давайте шестигранником заменим, глядишь при наших ямах на дорогах мягче ехать будет.
24.03.2016 23:35 #16
Сообщение от _Kronus_
для других высокий кпд, для еще других приемлемое напряжение, скорости ветра и т.д.
Идеального ветрогенератора нет.
24.03.2016 23:39 #17
Пробовали!!! Мы на него сначала просто резинку набили, а потом камеру вставили и шину придумали! А потом, представляете, безкамерные колёса сделали, да и не просто воздухом уже надувают! А для лучшего сцепления и нагревают даже предварительно....
Вам продолжить про велосипед???
24.03.2016 23:43 #18
Совершенно верно! Например, если есть проект судна, которое строится на разных заводах, получаются разные суда. Поскольку, проект адаптируется под возможности конкретного завода и оборудования. Вот и тут то же самое. Кто-то офигенный электрик, а кто-то - механик. Соответственно, получатся разные изделия даже по одному и тому же проекту. Но, общую концепцию можно и прикинуть.
24.03.2016 23:47 #19
Сообщение от РемЭл220
пойду покрашу колеса в фиолетовый цвет, может ехать быстрее будет
24.03.2016 23:47 #20
Вы совершенно правы! Есть объективно:
- воздух с его плотностью, 1,2 кг/куб.м
- ветер из этого воздуха с его скоростью по РФ в среднем ниже 5 м/с;
- закон сохранения энергии (школьный).
Из него следует, что максимум энергии, которую можно отобрать из "ветровой площади" составляет ровнехонько 16/27=59,3%. Для "идеального" ветряка.
На практике лучшие ветряки достигают КИЭВ 48%. Не больше, т.к. для каждой скорости ветра существуют свои оптимальные размеры каждой части ветряка.
Если скорость ветра постоянная (аэродинамическая труба) , то экспериментально подтвержден КИЭВ 57,7% - на 1,5% хуже теории - точнее изготовить лопасти не удалось.
При отклонении скорости ветра в 2 раза вверх или вниз КИЭВ изменяется раза в 1,5 и становится на уровень 0,4 для заводских лопастей и 0,3 для самодельных.
И никакие ухищрения тут не помогут - мы не можем изменить ни скорость ветра ни плотность воздуха ни изменить закон сохранения энергии.
Что мы можем?
Использовать свойство ветра ускоряться при наличии препятствий. Например ставить ветряк на крышу дома - ветер "упирается" в дом и, переваливая через крышу его скорость растет.
Использовать "открытые пространства" - в поле и на море скорость ветра выше.
Использовать высотный фактор - чем выше - тем ветер сильнее.
Вот и все возможности.
Страница 2 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
