кнопка с 3 или 4 положениями
Страница 2 из 3
23.04.2016 07:50 #11
Сообщение от ivdor
Такие кнопки попадались только на 3 положения - выкл/А/Б. Либо выкл/А/выкл/Б.
Именно кнопку надо ? А для чего эта конструкция ?
Есть поворотные переключатели. Как с ручкой, так и под отвертку на плату - rotary switch или коммутаторы.
Проще и компактнее, конечно, на микроконтроллере сделать. Но назначение.. ?
Нужно так есть ргб диод и кнопака,
При нажатии загарается один цвет, при еще нажатии другой, потом выключается. Как это схемой сделать?
23.04.2016 09:56 #12
Действительно есть такие кнопки, только их не найти у нас. У еня старенький китайский фонарик пришлось вывести из употребления из-за кнопки.
А схемотехнически это можно сделать на сдвиговом регистре, но надо еще питание отключать.
23.04.2016 10:07 #13
кнопка называется - однополюсная трех (много)позиционная
25.04.2016 10:07 #14
так как сделать это электронно? чтобы при одном нажатии одна цепь заработала, при втором нажатии друга, при третьем еще другая, а потом разомкнулась цепь
Аватар для vadtom
25.04.2016 10:47 #15
Нашееел! http://ru.aliexpress.com/item/Latchi...8-bbb7f714bd25
Еще есть такие http://ru.aliexpress.com/item/4-Pcs-...8-bbb7f714bd25
И такие http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs...6-81f3b9800289
25.04.2016 11:18 #16
Я извиняюсь,конечно,но гложут меня сомнения-"дохлоп" и" двухрядное вертикальное исполнение"-это ниочём-нужна машинерия(механика) работы сих кнопарей-первая ссыль противоречит логике задачи-там всего три вывода.В принципе согласен с возможностью мех.варианта такой кнопки,но форм-фактор и число выводов должны соответствовать,иначе никак, имхо.
25.04.2016 11:30 #17
Ау !!
уже третий раз спрашиваю, как это сделать не механически, а электронно?Т.е. ставим обычную кнопку микросхему и диод. Тока как это соединить я не заню(( вот.
может использовать микросхему к155ие2 или ей подобную?
Если знаете как, киньте схему или описание как это сделать или чо почитать?
за кнопки спасибо. Если не разберусь как сделать электронно, буду использовать эти кнопки)
Последний раз редактировалось pg81; 25.04.2016 в 11:36.
Аватар для vadtom
25.04.2016 11:36 #18
Сообщение от vadtom
Кнопка на 4 положения - выкл/А/Б/В...
На первой ссылке 4 вывода - точно такая же как у меня.
25.04.2016 15:13 #19
pg81- наберите "счётчик-дешифратор на 561ие8,в схеме уберите тактовый генератор,а на счётный вход подавайте импульсы положит.полярности с кнопки,на выходах(их 10) будет поочерёдно загораться СД,соответствующий № нажатия кнопки..,для сброса,надо выход крайнего (4-го) положения подать на выход сброса (R)/
26.04.2016 19:52 #20
вариантов много. можно на колцевых счетчиках, сдвиговых регистрах, можно на тригерах, на ЛАшках, ЛИшках, ЛЕшках и им подобных, на контроллере, вопрос в наличии элементной базы и практических знаниях, питание и габариты тоже не последнее значение имеют...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
