Страница 2 из 4
28.05.2016 14:24 #11
[QUOTE=alexandr 2009;201683]В сухую погоду как?[/QUOTE всё также погода не влияет
28.05.2016 14:51 #12
конденсатор - фильтр помехоподавляющий. без него будет работать, но возможно появятся шумы в приемнике...конденсатор достаточно проверить на КЗ
по диодам - сколько сгорело 4-6-9 (про модель гены ни слова не сказано) а там в любом случае помимо 6 выпрямляющих еще и блокирующие имеются...
Последний раз редактировалось spasatell; 28.05.2016 в 16:24.
28.05.2016 15:20 #13
Сообщение от valerik31
автомобиль Mitsubishi Galant 6 1991г
Нормативный срок службы серийного автомобильного генератора 8 лет и 160 т.км. Вашему генератору 25 лет. Так что его отказы "предписаны судьбой".
Вопросы типа "Почему некоторые генераторы работают по 50-80 лет и по 500 т. км." имеют понятные детям ответы.
В вашем генераторе просто состарились:
- диоды;
- обмотка возбуждения;
- обмотка статора;
- подшипники;
- крышки генератора (люфты посадочных мест статора и подшипников);
- соединения фаз;
- наросшие загрязнения ухудшили охлаждение и вызывают утечку тока по поверхностям деталей;
и т.д.
Старение техники вызывает ее отказы ...
Аватар для alexandr 2009
28.05.2016 17:00 #14
- диоды;
- обмотка статора;
- подшипники;
- соединения фаз;
и т.д.
И сам автомобиль....
28.05.2016 19:21 #15
забыл однако... диоды впресовываются на радиатор. получается две панели по три диода (выпрямительные). внешне все 6 выглядят одинаково, а по проводимости они разные. у одних + на радиаторе сидит, а у других -... если меняли диоды не мостом обязательна прозвонка каждого диода. кстати мосты тоже разные, хотя выглядят одинаково
28.05.2016 20:43 #16
Уважаемый Сашун , то что вы набрали постов ветрогенами на Гуру , никак не освобождает Вас от обязанности читать содержимое темы , прежде чем давать ответы .
Итак , читаем в #4 :
" межветковое наврятли менял уже статорную обмотку таже песня да и генератор уже второй.. "
В " шестёрке " , например , неподвязанный жгут проводки с выхода гены в том числе ,спокойно может коснуться к выхлопному колену , проплавить изоляцию и подмыкать на массу .
Либо же в бортовой сети дебит не сходится с кредитом , т.е. слабый для неё генератор .
Последний раз редактировалось SAsnt; 28.05.2016 в 20:52.
28.05.2016 20:58 #17
перегорают диодный мост и регулятор напряжения
#1
Так у него регулятор и перегорает постоянно , ну а потом соответственно и мост летит .
Сообщение от alexandr 2009
При витковом с зарядкой будет ёк.
Моя мысль - витковое в обмотке возбуждения !
" снял аккум.понёс домой заряжать " - если он не замыкает и имеет смысл его заряжать !
После сгорающих неоднократно диодах моста - расчитывать на здоровый акк - нонсенс !
Может акк и коротит гену !?
Последний раз редактировалось SAsnt; 28.05.2016 в 21:11.
30.05.2016 15:23 #18
Сообщение от spasatell
А что имеется в виду в приёмнике???(фон?) По диодам их всего 9ть, 6ть совместно спаянных вместе с обмоткой и 3 за паяных отдельно на мост.
30.05.2016 15:31 #19
А что имеется в виду в приёмнике???(фон?) По диодам их всего 9ть, 6ть совместно спаянных вместе с обмоткой(по 3 на каждый мост) и 3
соединяющих два моста.
Зарядил аккум. пока 2й день езжу без поломок но гена греется также, пока буду наблюдать) Может всё таки подшипники при снятии раскручивал гену от руки есть шум да и люфт крышки небольшой которая ближе к шкиву.
30.05.2016 19:25 #20
помехи могут быть самыми разными - и фон, и треск, и рокот... есть помеха или нет определить можно сравнивая работу приемника (СD, магнитофона...) при заглушенном двигателе и при работающем. все, что появилось при работающем и есть помеха,которую конденсатор и должен отсечь(замкнуть на землю)...
6 диодов вместе - трехфазный выпрямитель по схеме ларионова (генератор трехфазный) остальные диоды можно убрать (обрыв) гена лучше работать не будет, но и греться из-за их отсутствия тоже не будет, при КЗ - картинка другая....
люфтов и биений в гене быть не должно, это ни есть хорошо, но греться из- за этого до оплавления он не будет...
вообще вопрос, что значит греется? - плюнешь на него - шипит?, или рукой держать можно? до какой температуры греется?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
