Стиральная машина Daewoo DVD- VG80X1. Не крутит барабан
Страница 2 из 2
07.06.2016 20:15 #11
Я уже решил что уже все модулю кердык последнее что начал делать стал напруги измерять и к моему ошеломлению напруги тоже были в норме но машинка не фуричила и вдруг я обнаружил что напруга на гнездо идет а из гнезда нет, оказалось лапка штекера идущяя на статор приподнята. Из за пустячка я несколько дней ходил на нервах.
19.10.2017 22:22 #12
Здравствуйте . поднимаю эту тему так как эта же машинка испортилась. по словам хозяйки она перегрузила машинку и с кнопками перенажимала и в результате имеем машинку зацикливающая на конец стирки , набираю любую программу(даже отдельный слив ) закрываю дверцу сразу набирает воду без команды пуск .при этом горят последние два индикатора, вода набирается как при полоскания (чуть больше чем при стирки) барабан крутится как обычно туда сюда минут через 5 идет слив потом обычный разгон на отжим в конце туда сюда и вместо того чтобы открыть люк идет снова на полоскание ,по новой заливает воду . после третьего круга я не выдержал вырубил машинку . на команды кнопок вообще не реагирует , может программа слетела ?, поможте советом ?
20.10.2017 21:35 #13
Попробуй нажать и держать самую нижнюю кнопку 3-6 секунд.
20.10.2017 22:48 #14
Сообщение от ShibAl
пробовал держать кнопку пуск потом пуск и первую но последнюю не нажимал ,такое ощущение что какая нибудь кнопка заклинила или что то
на пуске закоротило и все время происходит пуск на одной и той же программе
25.10.2017 00:12 #15
проверил не нашел поломок, собрал включил , к моему удивлению заработало (бог помог) думаю хозяйка нечаянно вошла тест меню на полоскание отжим , на 3 раза и под конец вошло в обычный режим а к этому времени у меня терпение иссякло и я выключил или просто кнопка пуск была залипнута , короче я так и нее понял в чем было дело
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
