Монитор Samsung 172N
Страница 2 из 2
1,233 63
62 32
15.07.2016 14:50 #11
13в.показывает 2.05в и потихоньку падает
Потому, что ТОР дернулся и заткнулся. Может не работает обратная связь или окрывается тиристор IC550 и устраивает короткое в нагрузке. С открытием тиристора открывается и Q660 и добивает остальное.
8 56
3 2
15.07.2016 19:43 #12
Поменял еще раз оптопару.также заменил:
IC330=TL431A.Q660=C2383выпаивал и проверил.
IC660=BT169Dзаменил.
во вторичке подстроечник VR330.регулировал.ставил в одно положение.потом в другом положении.напряжение на выходе одинаковое.
все без изменений.
937 5
8 13
17.07.2016 15:30 #13
Сними тиристор, отцепи шлейф на MAIN, повесь на выход 5В лампочку автомобильную на 6,3В (или другую нагрузку). И проверь работоспособность БП.
Неработающая регулировка говорит о том, что либо это на литах остаточный заряд, и БП затыкается по каким-либо причинам, либо обратная связь через оптопару не работает и дохляк в этой цепи.
8 56
3 2
17.07.2016 16:17 #14
Какой снять тиристор?
шлейф на маин и не подключал.
937 5
8 13
17.07.2016 17:02 #15
IC550
8 56
3 2
17.07.2016 22:06 #16
В моем случае:IC660=BT169D. схема не совпадает и собрана на ТОР244.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
