Триггерная защита в БП
Страница 2 из 4
866 125
9 5
04.03.2017 08:46 #11
Я понял так, что срабатывает при включении? R2 надо уменьшить до 3 - 5 ком. При родном 100 ком обратного (неуправляемого тока коллектора Q3) достаточно для открывания Q2. Параллельно С1 подключи временно электролит эдак на 100 мкф.
56 116
04.03.2017 20:43 #12
Собрал на макетке, поначалу та же история, но потом я решил проверить китайские проводки - оказалось 3 из них вообще показали обрыв - заменил нашими одножильными для связи. Все пошло, - в защиту при включении не уходит, но вот не срабатывает защелка при КЗ т.е.во время КЗ полевой закрывается, нет КЗ - вновь открывается.Попробую заменить переменник на 5к- на движке должен по идее увеличится потенциал.
... Да, сопротивление уменьшил до 3,3к. Кондёр на 100uF прицепить не успел- заработало.
Спасибо, завтра попробую настроить, отпишусь
Тип файла: jpg Фото012.jpg (104.3 Кб, 0 просмотров)
56 116
05.03.2017 13:58 #13
Доброго здравия!
Ничего не получилось: на макетке защелка не ВКЛючается, на плате защелка не ВЫКЛючается.
Перенес детали с макетки на плату - защелка не ВЫКЛючается.
Замерил частоту на минусовой шине = 50кгц.
Внес оба щупа в зону ИБП в воздухе - показало 48-50кгц
1.Так должно быть в случае с ИБП?
и 2. Помогите, какую другую защиту выбрать для данной конструкции, которая бы нормально работала при наводках, а то что-то я осоловел от поисков.
Спасибо
Тип файла: jpg лабИБП.jpg (428.7 Кб, 0 просмотров)
56 116
07.03.2017 11:53 #14
Доброго здравия всем!
В результате изнурительных поисков, нашел 2 схемы ни одна из которых не заработала.
Был предельно точен в выборе номиналов. Но схема ниже (рис. 1), несмотря на то что схема не работала, всё же подавала признаки жизни. В итоге, собрав схему в симуляторе, дополнив некоторыми элементами привел её в рабочее состояние. Схема прекрасно заработала и на макетке. Мгновенная реакция на КЗ.
Но к сожалению не смог разобраться как сделать ограничение тока. Пока остановился на плавком предохранителе. Нагрузка 2 ома - в защиту не уходит, а по началу даже 15-омную нагрузку не держала.
Поясню по элементам:
- R4 = 50k дает возможность наблюдать работу защиты(индикатор) без нагрузки
- цепочка R7, Q3, R3 дала возможность увеличить гистерезис на базе Q2 0 - 900mV (а было 50 -100mV(реальные цифры 546mV - 595mV) не возможно было вывести из защиты. При принудительном удержании кнопки выхода из защиты - полевой открывался не полностью, как следствие - перегрев!)
- R5 делитель напряжения для защиты затвора(утечка меньше 1 mA, если поставить стабилитрон на 12-18V утечка до 10mA)
-R1 пришлось увеличить до 15k, иначе идет утечка сквозного тока. На работу схемы повлияло положительно.
Если на ваш взгляд объяснил что-то не так, прошу поправляйте, приму с благодарностью.
С ув. Кревицки
Тип файла: jpg с инета.jpg (99.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png в защите.png (18.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png в работе.png (33.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото002.jpg (1.89 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 07.03.2017 в 12:01.
866 125
9 5
07.03.2017 12:46 #15
Вернись к схеме (пост #13). Я уже говорил, что схема не может не работать. Если защита не срабатывает, значит недостаточно напряжения на базе Q3 (должно быть около 0,6 В). Если не возвращается в рабочее состояние после устранения КЗ и нажатия кнопки сброса, то надо параллельно кнопке включить конденсатор несколько мкф. При сборке схемы постарайся не делать длинных проводников, учитывая импульсный БП. Отладку схемы не делай в симуляторе.
866 125
9 5
07.03.2017 13:00 #16
Да, забыв написать. Срабатывание при запуске или при сбросе объясняется большим импульсом тока заряда конденсаторов на выходе стабилизатора, поэтому задержка на срабатывание необходима. Включи кондёр 100 мкф между Б-Э Q3. Потом можно изменить ёмкость так, чтобы были чёткие срабатывания при минимальном времени задержки.
837 297
47 1
07.03.2017 15:55 #17
Уважаемый vishz, как видно из схемы (пост#13) зарядный ток выходных конденсаторов стабилизатора не протекает через Q1 и R21 и не может вызвать ложное срабатывание защиты. Причина, вероятнее всего, в наводках.
Сообщение от vishz
Согласен с Вами.
Уважаемый krevickiy, чтобы отключать блокировку я бы последовательно с R20 включил диод анодом к С14, а R21 зашунтировал С=0,1 мкФ. Сам С14 увеличивать не следует.
Исправны ли Q2 и Q3?
И ещё, не следует метаться в поисках другой схемы. Потеряете время и настроение. Исходная схема абсолютно рабочая. Просто ее нужно "вылизать".
С уважением...
837 297
47 1
07.03.2017 16:06 #18
В догонку, попробуйте уменьшить R19 до 560-1000 Ом и такое же сопротивление впаять между базой и эмиттером Q3.
866 125
9 5
07.03.2017 16:16 #19
Действительно, конденсаторы на выходе включены так, что они не связаны со схемой контроля тока. Это не есть хорошо, т.к. нет сглаживания переменной составляющей тока нагрузки и даже небольшая ёмкость нагрузки вызовет значительный импульс тока через шунт. Включение диода между R20 и C14 бесполезно - он всегда будет заперт. Шунтирование R21 (0,1 ом) конденсатором 0,1 мкф тоже бесполезно - постоянная времени этой цепи составит 0,01 мкс, что никак не изменит функционирование схемы.
837 297
47 1
07.03.2017 18:22 #20
Уважаемый vishz, вынужден не согласиться с Вами. Q1 в открытом состоянии имеет сопротивление 0,18мОм, а учётом малого сопротивления R21 сглаживание переменной составляющей будет происходить, т.к. Q1 и R21 являются частью нагрузки.
В исходном состоянии Q2,Q3 закрыты. Напряжение на базе Q3 близко к 0. При наличии падения напряжения на R21 оно будет открывать диод. При срабатывании защиты диод отсечет утечку тока из базы Q3.
Наличие конденсатора параллельно S1 может привести к пробою базовых переходов транзисторов при их открытии.
На схеме не правильно показано включение кнопки. В исходном положение контакты должны быть разомкнуты. Это видимо "ачипатка".
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
