Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 2 из 9
26.03.2017 20:39 #11
Сообщение от DmitriyVDN
правильный выбор, ставьте, все должно работать
Конденсатор на 0,47 мкФ.
Как соберу - обязательно отпишусь!..
Надеюсь ничего не сожгу...
Последний раз редактировалось Allaya; 26.03.2017 в 20:49.
193 79
69 13
27.03.2017 08:25 #12
Тоже интересно мне .
Как я заметил нижний резистор , ну его номинал меняется во многих схемах .
Вроде от тока нагрузки синхронно .
Я понял так что получаем делитель и если нижний резистор выше номиналом , то сильнее ток управления , больше ток нагрузки .
Вообще-то ток управления у триаков подобных там вроде бы десятки микроампер , но это не в импульсе - в импульсе ампер вроде .
А снабер может быть и варистором на 275 вольт , и резистором 2 кОм и просто ёмкостью .
То что в RC цепочке у Вас меняется ёмкость - скорее зависит опять - таки от нагрузки и реакцию её на выбросы конкретной нагрузки .
866 125
9 5
27.03.2017 08:46 #13
Сообщение от Allaya
Тогда какую роль выполняет конденсатор на 0.1 мкФ - в даташите его ведь нету?
Предотвращает срабатывание динистора от импульсных помех в сети.
193 79
69 13
27.03.2017 08:50 #14
Сообщение от vishz
Предотвращает и 0,47 мкФ .
Смысл в том что чем больше ёмкость эта , тем больше ток через снаббер , тем большая нагрузка выкидывает импульсы в сеть значит - то есть этот конденсатор считается под свою нагрузку .
866 125
9 5
27.03.2017 09:11 #15
0,47 - для симистора, а 0,1 - для динистора в составе оптрона.
1 5
27.03.2017 09:47 #16
Нижний резистор нужно брать 300 Ком -430 Ком. Он не обязателен. Кондёр (Снабер.))нужно уменьшить до 0.01 и брать лучше на 1Кв. Симистор нужен другой
BTA16-800. Оптопара типа MOC3063 - MOC3083. Как раз собрал подобную схему для управления двигателем холодильника и пр.
1 5
27.03.2017 10:01 #17
Сообщение от Wlanik
Кусочек моей схемы, проверено.
4 0
27.03.2017 10:13 #18
Всё вполне работоспособно, только конденсатор С(правый по схеме) бери на 600...1000 V. и семистор на радиатор.
32 17
27.03.2017 11:11 #19
Сообщение от Allaya
С вышеуказанным номиналом симистора и компонентами можно (включая снаберную цепь)?
Сообщение от Allaya
... КУ208Г вообще без снаббера коммутировали индуктивность - и ничего...
Снаббер ограничивает скорость включения семистора (тиристора). По даташиту, из маркировки, у современных можно узнать- есть ли внутренний снаббер. КУ208Г еще с тех времен, когда скорость включения не вела к пробою и можно было не беспокоиться... Но вдруг попадется качественный... и снаббер не помешает....
Личный (да-авний) опыт с КУ208Г без снаббера (тогда еще не знал о возможности пробоя симистором самого себя) несколько печален, что и привело к потребности подробного изучения сией проблемы.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
32 17
27.03.2017 11:15 #20
Сообщение от ozels
Нет. Снаббер это RC- цепь (см. выше!), номиналы зависят от тока нагрузки и свойств симистора.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
