ИЖ Планета3, слабое напряжение.
Страница 2 из 3
138 118
14 5
24.04.2017 14:05 #11
Сообщение от Bobr_
Зажигание шесть вольт или 12 с Минска?
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.04.2017 17:12 #12
Сообщение от Андрей314
Что за блок от карпат?
Насколько я понимаю, ТС установил на ИЖА генератор от Минска. Вместе с коммутатором типа БКС. Включающий в себя собственно тиристорное зажигание, и стабилизатор напряжения на симисторе, шунтового типа. Данный стабилизатор, ограничивает выходное напряжение, на уровне 12 вольт. Существует подобный коммутатор от мокика Карпаты, а так-же Дельты и тп мокиков, в которых применяется двигатель V50. Этот коммутатор имеет идентичную эл схему, но его стабилизатор, расчитан на 6 вольт выходного напряжения.
Тип файла: jpeg 001.jpeg (34.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg 002.jpeg (33.7 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
24.04.2017 18:54 #13
Можно с 6 вольтового Минска КЭТ поставить... но это ненадежно. Мысль у ТС правильная, ИМХО. Поставить преобразователь на свет, вольт на 5... 9. По входу у них пределы широкие по вольтажу, можно подобрать. И городить фару со светодиодами. Как днем светит. Зажигание не трогать, оставить через штатный КЭТ. На "козлике" м105 такое проделывали, на 4.2 вольта, но там контактное зажигание, КЭТ был - выкинули.
866 125
9 5
25.04.2017 01:34 #14
Никакие ухищрения вроде стабилизаторов или преобразователей не помогут. Причина - генераторы от Минска или от другой техники имеют меньшую мощность в сравнении со штатным ИЖ-П3 особенно в области низких оборотов.
138 118
14 5
25.04.2017 04:55 #15
Сообщение от vishz
Светодиоды потребляют в разы меньше того, что может дать генератор на самых малых оборотах. Тут больше проблема собрать в пучок луч, чтобы светило куда надо, а не везде. Но наш "козлик" для тайги делался, там дальний-ближний не так актуально, не трасса.
866 125
9 5
25.04.2017 05:48 #16
Ну, если не обращать внимание на фокусировку луча, то достаточно натолкать в фару светодиодов с драйверами и не ломать голову.
138 118
14 5
25.04.2017 05:55 #17
Сообщение от vishz
Тут проблема в ненадежности кучи драйверов и большом разбросе входного напряжения. Лучше один стабилизатор, чем несколько. Вероятность отказа меньше в разы. Мы так сделали - в фару поставил голову от фонарика китайского, чтобы в отражатель светила, внутрь. Отрепетировали как дальний. Под фару "ресничку" типа приделали - ходовой огонь, ну и навроде подсветка или ближний, как назвать...
ЗЫ. стабилизатор не помню на чем был... вроде КИА какая-то, типа 7842, что ли... или 48... не помню маркировку
866 125
9 5
25.04.2017 06:39 #18
Куча надёжнее единственного. Если помрёт единственный, то света вообще не будет. А если помрёт один из 5 - 6, то можно и не заметить.
138 118
14 5
25.04.2017 07:42 #19
Сообщение от vishz
Ну может оно и так... мы из чего было лепили и по-дешевле чтоб.
ЗЫ. и как доказывает практика, будет их 100 - менять начинают когда сгорит последний
10 16
20.05.2017 09:49 #20
Решил проблему, сделал как в #12, выходное 6В, только мощности не хватает, если горит свет и нажать стоп, то свет светит в полнакала, на любых оборотах.. Ну что поделаешь, лучше наверное и не сделаешь
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
