Фото модуля
Изначально была ошибка F9 - люди купили новую сма, но транспортировочные болты не выкрутили. Как следствие - бабах на модуле. Двигатель снимал и отдельно проверял. На плате пыхнули дорожки и залипло одно из реле реверса двигателя - реле поменял, дорожки восстановил. Вращение барабана появилось, ошибка F9 ушла, реверса нет. Прямо во время работы сма обнаружил, что на одно реле реверса приходит 24В, а на другое - нет. Там в цепи управления 24В стоят транзисторы - дабы их исключить, заменил на новыые, хотя итак мультик сообщал, что они в порядке. Оба реле реверса по одному контакту управления сидят на одной шине питания, если я правильно термины использую. Одно срабатывает, другое - нет
Только ламер свято верит, что купит на Али-Бабе процик за пятак и "сольет" нитки со старого ... Покупай модуль и не страдай херней! |
Igor-air, если реверс выполнен на двух реле, то они в параллели и управляются с одного командного канала. Смотрите реле.
На двигатель есть еще реле, коммутирует обмотку высоких оборотов. Возможно это на нем вы искали напряжение и закономерно не нашли. Фото очень мелкое к сожалению. Крупнее бы и с обеих сторон, особенно где ремонтировано. Можно было бы предметнее сказать. ЗЫ. выпаивайте реле и проверяйте "на весу" с подачей питания. Вибрация. Отлетело физически что-то где-то. |
ну вот например схема реверса...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1320059671 первые 2 реле - реверс, третье - обмотка высоких оборотов. есть реверс на одном реле и одно - обмотка высоких оборотов. Там не видно просто на фотке ху есь ху. Судя по количеству коробушек - реле реверса, реле высоких оборотов, реле ТЭНа. |
