Как правильно подключить реле времени РЭВ 884 в схему
Страница 2 из 2
Аватар для DmitriyVDN
10.06.2017 21:08 #11
начнем с конца
1 для чего С3 у тебя написано на схеме, за теорией работы в гугл
2 если не разбиравшийся накой туда полез, задуши жабу и заплати тому кто разбирается
3 есть ток = есть нагрев, больше ток больше нагрев, больше расход энергии , в катушке электромагнита
4 для повышения надежности системы, называется дублирование управляющих цепей
5 конденсатор тут до лампочки, он влияет только на срок службы контактов реле и количество помех в сеть при размыкании контактов
опять же гугл: ток включения и ток удержания реле/электромагнита
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 10.06.2017 в 21:15.
10.06.2017 21:55 #12
Сообщение от DmitriyVDN
начнем с конца
Один вопрос остался: почему первые 1-3 секунды ток пускают через контакты реле времени, а не через конденсатор С3?
10.06.2017 22:01 #13
мужик ты вообще читаешь, что тебе пишут?
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
5 ......
С3 тут ВООБЩЕ НИ ПРИЧЕМ! ток идет через резисторы.
11.06.2017 08:10 #14
То есть получается при нормальной работе цепи закрытия, когда 1(2)KT1, 1(2)KT2 разомкнуты, ток течет через резисторы R5, R6, а не через С3, и по этой цепи R5, R6 поступает на катушку закрытия?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
