Как уменьшить время работы датчика Актей ВА-12 ?
Страница 2 из 3
3 8
2 2
04.07.2017 11:12 #11
поменял 100мкф на 47 мкф, а 47мкф на 22 мкф - время работы датчика сократилось с 80сек до 25сек
862 380
24 1
04.07.2017 22:50 #12
а если 100 поставить на место время поменяется?
и там в цепи 47 (22) мкф сопротивление должно быть, вот если его переменным сделать?
3 8
2 2
10.07.2017 20:50 #13
поменял 100мкф на 22 мкф, а 47мкф на 10 мкф - время работы датчика сократилось с 80сек до 13сек.
Сообщение от spasatell
оставил 100мкф, поменял только 47 на 22мкф - на звук лампа вспыхивает и гаснет. Вернул 47мкф на место - лампа вспыхивает и гаснет. Значит что-то перегорело из-за этого эксперимента.
92 4
11.07.2017 12:34 #14
100,0 мкф на время не влияет - он фильтрует питание. Сгореть может только микросхема от статики, но тогда лампа вряд ли бы вспыхивала. Проверь дорожки на обрыв, на кз, смой флюс
3 8
2 2
11.07.2017 23:32 #15
в цепи кондера 47мкф на минусе резистор R3 (2М), на плюсе - R2 (30К)
в цепи кондера 100мкф на минусе резистор R3 (2М) и R12(51К) и фоторезистор, на плюсе - 82К
Вот типа схема датчика - дорожки синим, элементы красным, салатовым номера ножек микрухи. Уж извините - сделал как умею. Фотка разворачивается на весь экран и все элементы хорошо видны. Может кто-нибудь сможет начертить принципиальную схему.
Тип файла: jpg актей ва-12 051.jpg (293.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg актей ва-12 052.jpg (321.6 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
12.07.2017 11:22 #16
Сообщение от griha09
выше все обсказали. и "100 мкф поставить на место" это не влияет на работу цепи задержки. на 14 ноге ( по даташит), да и по схеме выше + питания. на 7 - питания. времязадающий конденсатор 47 МКФ (и резисторы тоже). лампа вспыхивает и гаснет - где КЗ на этой цепочке или обрыв...
92 4
12.07.2017 18:12 #17
пробил 4 элемент микросхемы от статики (в красном кружке)
Тип файла: gif оптоакуст.GIF (15.8 Кб, 0 просмотров)
3 8
2 2
12.07.2017 22:47 #18
Сообщение от Вахит
как защититься от подобных проблем при перепайке схемы?
92 4
13.07.2017 00:53 #19
Плату брать пальцами за места с общим проводом или шинами питания, паять вынимая паяльник из розетки, предварительно коснуться жалом до общего провода.
3 8
2 2
13.07.2017 12:12 #20
оставил 100мкф, поменял только 47 на 22мкф - время работы датчика сократилось с 80сек только до 55сек.
Так что 100,0 мкф на время работы датчика влияет.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
