Понижение напряжения зарядного устройства на 1 вольт
Страница 2 из 4
193 79
69 13
14.07.2017 23:14 #11
https://mysku.ru/blog/china-stores/20561.html
Кажется мне что акки в данном случае преобразуют 3,7в всё-равно в 5 вольт .
Но удалив акки вы теряете цепь преобразования .
Проще говоря это две разных цепи .
Слабое зарядное подключается и малым током заряжает акки , а зарядившись - уже акки заставляют работать преобразователь на 5 вольт .
Просто с вашим уровнем переделка не возможна .
Проще использовать более мощные акки и зарядку .
Без акков нужно ограничивать напряжение ЗУ , сильно повышать ёмкость накопительного фильтрующего конденсатора , а это габариты .
И наче провалы в питании могут повредить стабильности WI-FI .
Это моё мнение .
942 4
166 1
14.07.2017 23:15 #12
Поправка.
Для этого и предусмотрен аккумулятор, чтобы при включении/отключении зарядки не было скачков тока через сам роутер.
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
14.07.2017 23:20 #13
Поправка.
Так - согласен .
Но присоедините разъём сразу к роутеру и потребляемый ток не даст вырасти напряжению .
Я предлагал подкинуть эквивалент нагрузки и посмотреть напряжение .
Но с акком !
Последний раз редактировалось ozels; 14.07.2017 в 23:29.
1,233 63
62 32
15.07.2017 09:13 #14
Очень прикольная тема. Итак
Имеется мобильный роутер, питается он от аккумулятора 3,7 вольт и силой тока 2 А. При вытаскивании аккумулятора, но при включенном зарядном устройстве роутера он не работает
Значит принцип работы как у светильника аварийного освещения. В светильнике слабохилый преобразователь предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРЯДКИ встроенного аккумулятора и от этого преобразователя без акб не светит ессно.
Остальное автор описал мутно и получил такие же ответы с элементами мракобесия.
Гыы. Может быть ваша мысль состояла в том, что внутренняя схема роутэра содержит повышающий преобразователь ? Я думаю там может вообще не быть 5 вольт, а 3.3, 1.6 и т.п.
Какую цель собирается достичь автор заменяя АКБ роутэра на БП. Если портативность жертвуется в угоду длительности работы....
Меряем(если нет данных от производителя ) ток, потребляемый от акб и напряжение на заряженном акб. Заменяем на блок питания самодельный/от чего то приспособленный/купленный.
Тип акб автор не указал, но по любому надо ориентироваться на 4.2 вольта(литий или 3х1.4 кадмий). Можно напрямую от ЗУ подать 4.46 это превышение не существенно. НО.
К сожалению ЗУ слишком разные по схемотехнике. Есть построенные по "полной программе" на шимах с интэгрированным ключём типа тайни свитч и ос с TL431 и оптопарой а есть говно всякое.. Конечно купить говно с выходом 2 ампера шансов меньше чем на маленькие токи. Но заявленный выход может быть как PMPO музыкальной выходной мощности.
862 380
24 1
15.07.2017 22:17 #15
Сообщение от ozels
а скачка тока быть не должно при этом ?
в схеме роутера - нет....
942 4
166 1
16.07.2017 06:06 #16
Два изначально неверных решения
топикстартера
Вот первое
Сообщение от dv67
Я хочу сделать постоянное питание, присоединив концы от зарядного устройства ( выписал на али) прямо на контакты, к которым крепился аккумулятор.
Это решение неверно потому, что схема зарядки аккумулятора роутера может, для исключения перезаряда аккумулятора, содержать контроллер, отключающий режим зарядки при достижении аккумулятором заданного схемой напряжения. Таковые контроллеры, например, предусмотрены во всех мобильных телефонах (зачастую, бывают встроены в аккумулятор), смартфонах, других подобных гаджетах и, даже, в автомобилях (заряд аккумулятора при постоянном напряжении).
При работе аккумулятора в режиме постоянного подзаряда возможен выход аккумулятора из строя и, даже, пожар.
Вот второе неверное решение
Сообщение от dv67
Проверил напряжение на зарядном устройстве:оно составляет 4,46 вольт, хотя на самой зарядке написано 3,7. На родном аккумуляторе написаны диапазоны вольтажа от 3,7 до 4,2 вольт. Значит мне надо немного уменьшить вольтаж.
На самом деле, "уменьшать вольтаж" не нужно, поскольку для всех аккумуляторов с указанным диапазоном рабочих напряжений от 3,7 до 4,2 вольт нормальное зарядное напряжение холостого хода зарядки составляет от 5,0 вольт, поскольку большинство таких устройств предусматривает зарядку от USB-порта компьютера (ноутбука) со стабилизированным напряжением 5,0 вольт и силой тока 2,0-2,5 ампера.
Таким образом, что мы имеем в 1-м сообщении темы?
Имеем, как это часто бывает, обычное некомпетентное предположение пользователя, реализация которого может просто вывести устройство из имеющегося работоспособного состояния...
193 79
69 13
16.07.2017 06:21 #17
Сообщение от spasatell
Уважаемый spasatel , вы как в том мультике - "Гыы , - а чё вы тут делаете ?"
Скажите - где в том посту http://www.rlocman.ru/forum/showpost...43&postcount=9 было написано : "]в схеме роутера - нет..."?
Или чем я не прав тогда своим вопросом ?
Или ты Флинт влазишь в тему только г..ница подлить ?
Где твои дельные советы по теме ?
1,233 63
62 32
16.07.2017 08:38 #18
Если акб литиевый - по любому будет содержать. Но на цепи заряда нам теперь пофиг.
500 миллиампер может выдать усб компового порта. Это типовое. Есть экзотика аж до 3 ампер, но это редкость и исключение.
942 4
166 1
16.07.2017 11:05 #19
Сообщение от LEAS
Раньше спросили бы так: "Это Вы сами придумали, или Вам кто-торассказал?"
Спрашивать не буду, просто приведу цитату:
В стандарте USB предусмотрена возможность снабжения подключённых устройств небольшой электрической мощностью. Первоначально стандарт USB 2.0 допускал максимальный потребляемый устройством ток до 0,5А при напряжении 5В.
USB 3.0 увеличил максимальный ток до 0,9А при том же напряжении. Эти стандарты позволяют хосту контролировать потребление подключённых к шине устройств. Для этого в момент подключения и инициализации устройство сообщает хосту свои энергетические потребности. Хост оценивает энергетические возможности этого сегмента сети и разрешает или запрещает устройству работу.
В попытках стандартизировать запросы энергоемких устройств в 2007 году USB-IF принял спецификацию USB Battery Charging, которая в рамках кабельной инфраструктуры USB 2.0/3.0 позволяла увеличить потребляемый устройством ток до 5А[/B]
С тех пор прошло 10 лет. О применяемых протоколах обмена можно почитать по ссылке.
Вот уже гораздо больше 10 лет, как 5VSB любого компьютера гарантированно выдает на выключенном компьютере не менее 2,0 ампер при напряжении 5,0 вольт.
Источник "Battery Charging Specification Revision 1.2 December 7, 2010" - http://composter.com.ua/documents/BC1.2_FINAL.pdf .
Подробности в публикации забытого 2013 г.: "100 ватт по USB..." - https://geektimes.ru/post/166661/ ...
193 79
69 13
16.07.2017 11:39 #20
USB-IFUSB-IF[QUOTE=Сашун;254587]Раньше спросили бы так: "Это Вы сами придумали, или Вам кто-торассказал?"
Где написано что это компьютер ? С гарантированным током по USB - 2A?
Я так понимаю мобильный роутер для того и мобильный чтоб его переносить и пользовать к примеру с нетбуком .
Сашун - любитель вы выкрутиться из неловкой ситуации !!!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
