Ремонт усилителя "Амфитон 50У-202С"
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
05.11.2017 12:51 #11
Сообщение от robery
про какой шнур тут идёт речь
Про соединительный.
Сообщение от robery
и дальше поподробней
Подробней некуда, только приехать и сделать.
И лучше в правильный вход включить, о чём написано во втором сообщении.
Сообщение от robery
рабочий регулятор громкости стоит как новый можно ли его как нибудь присоединить
Можно, так же, как и от Амфитона.
Фоткать смысла нет, лучше проверить.
Сообщение от robery
у меня есть еще один усилитель сломанный...
Лучше его починить спецу, чем курочить неспецу.
05.11.2017 12:52 #12
Шнур нужно распаять так что бы сигналы с джека попадали на нужные контакты входа МФ или Тюнер.
По поводу регулятора надо смотреть. Так нельзя сказать.
05.11.2017 13:03 #13
Сообщение от ctc655
да всё попадает просто наверное что то сгорело
05.11.2017 23:45 #14
Сообщение от robery
это ГАДАНИЕ ....
Напиши схему распайки шнура ... по остальному - МАСТЕР ответит на вопросы.
11.11.2017 08:47 #15
Сообщение от KRABIK
это ГАДАНИЕ ....
вот эта мой усилитель, проблема в моём усилителе это то что не работает регулятор громкости https://yandex.ru/video/search?text=...31-sas1-0554-V
11.11.2017 08:54 #16
Сообщение от robery
значит замени его и все!
11.11.2017 09:00 #17
Сообщение от ctc655
Вход УМ - это вход чистого усилителя мощности. После регулятора. В этом случае можно пользоваться только регулятором компьютера. Там есть входы МФ( магнитофон) и Тюнер, Вот туда и подключайте, что бы пользоваться родным регулятором. Если регулятор "шуршит", то либо замерить его, либо можно попробовать спасти его. Для этого его нужно аккуратно открыть и смазать малым количеством смазки( Циатим, солидол, машинное масло) проводящий слой. Как вариант некоторые советуют просто просверлить маленькое отверстие в крышке и через него залить небольшое количество машинного масла.
Точнее я уже пробовал через входы мф и тюнер так вот, звука вообще почти неслышно через эти входы
11.11.2017 09:24 #18
Значит или усилитель не работает, или сигнал не правильно подается. Надо искать почему слабо звучит. Тем более вы на регулятор жалуетесь.
11.11.2017 16:43 #19
Сообщение от robery
Что имеется ввиду под выражением "регулятор громкости"?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
