Проверка работы CB радиостанции
Страница 2 из 4
06.11.2008 20:23 #11
Георгий, добрый вечер. Я сам мучился с р/станциями СВ и пришел к тому выводу, что хорошая связь в этом диапазоне невозможна (сугубо моё мнение) - вследствие особенностей распространения волн этой частоты. В дневное время, особенно летом, Вы часто будете гораздо лучше слышать ненужную Вам, удалённую на 1000 км станцию, чем своего товарища, который находится в нескольких кварталах от Вас. И ничто Вам не поможет :-(. Я даже думаю, что 27МГц поэтому и отдали народу :-). Переходите на диапазон 144 МГЦ.
21.11.2008 06:47 #12
Друзья,я тоже имел опыт работы с данными радистанциями. Правильно настроенные (и антенны тоже) в условиях крупного города обеспечивают связь такую:
портативные радиостанции мощностью 0,2Вт -1...2км; автомобильные радиостанции с мощностью 4Вт -5...10км. Обязательное условие - настройка всего, т.к. китайские поделки, как правило, не настроены. Поэтому Георгию я рекомендую обратиться в соответствующий сервис, и будет счастье.:-)
Аватар для Alexei888
21.11.2008 08:41 #13
да
Сообщение от UA9JCC
Не совсем так.. Там находится "удлиняющая" индуктивность, но, в принципе" она служит той же цели - согласованию выхода передатчика с неполноразмерной (укороченой) антенной.
Что касается дальности действия, то в условиях города, высотных зданий вокруг, промышленных предприятий, линий электропередач, для 5 ватт на выходе и такой антенне - 1-1.5 км - вполне приемлемая дальность. Так же на дальность связи сказывается повышенный уровень помех в большом городе..
полностью соглашусь 5 ватт -- 1,5км нормальная дальность. Раз хозяин радиостанции не силен в радиотехнике то совет один ехать в спецмагазин
и купить хорошую антенну. Многие между прочем игнорируют этот вопрос и покупают дешевую фегню и страдают от этого. И еще оди вопрос какова чуствительность приемника в вашей радиостанций, А то ваши 5 ватт .....
25.11.2008 00:06 #14
Я тоже был разочарован связью на этом диапазоне в городе. Правда, у нас она варьировалась в больших пределах - взависимости от того, в каких точках города находились автомобили. Так, максимальная дальность связи достигала порядка приблизительно 15 км - в Украине между городами Краматорск и Дружковка, когда хотябы одна из машин была на возвышенности.
25.11.2008 12:50 #15
Help
Установил на авто р/станцию Midland 100+. После 4 мес. пользования периодически пропадает подавление шумов. Думал, что это антенна-ан нет! Вскрыл устройство-"явные признаки" не наблюдаются. Присоветуй что нибудь-может сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
25.11.2008 13:34 #16
раслабтесь это в норме, бывают такие помехи что шумоподавитель не справится, главное подавление шумов работает
25.11.2008 22:06 #17
Занимаюсь ремонтом и настроикой радиостанций и антенн в том числе для дальнобойщиков нахожусь в Красном Луче если нужно помогу.Victor1956@bk.ru.
Еще хочу сказать что самое главное это настроенная антенна.Если приобретали
фирменную типа АТ-1500 АТ-1800 то будет работать более менее прилично несмотря на то что они настроены лиш предварительно.Если антенна самодельная то
приличной связи не будет так как для настройки нужны приборы.Делал различные по длине от 50см длины но рекомендую хотя-бы 150см.И на счет СВ диапазона-очень
хороший диапазон и радиостанции стоят очень дешево.73!!!
07.01.2009 02:19 #18
Сообщение от Георгий Назаренко
У меня новая СВ рация в машине 5 ватовая. Прием и передача работают, НО... мне кажется, что дальность должна быть намного больше. Мы с другим экипажем можем работать не далее 1-1,5 км?! Знаю, что как-то можно тестировать и настраивать рации. Кто знает где? или как? или просто может помочь советом чайнику-джиперу? Спасибо заранее!
Намочите верхнюю часть руки и поднесите к аНтене у Вас должНо набЛюдаться жжение. Судя по написанному этого не произойдет. Как согласовываются антены оБъяснять сейчас бесполезно выход один взять заводскую антену и установить как положенно. Еще ньюанс Вы только с одним связываетесь на 1,5км или всеми? Если с одним,то у кого то неисправность неОбязательнО у Вас. У меня с новым Аланом 39 было подобное уходиш от вышки на 1-1,5 км и тебя не слышат. Замерял 100мвт. Был заводской брак в АМ питание на оконечник идет через Тр. А он был не пропаян и на оконечнике не было питания,а работал раскачкой. Если руку будет жечь при пяти вт нужно подержать значит работает ищите у напарника.
07.01.2009 02:29 #19
Сообщение от MaxDan
Заранее благодарен.
Вскрой доберись до резистора шумодава набери в шприц трансформаторного масла и через иголку влей пару капель туда постоянно его крутя. Если не запрется обратись в ремонт как если обьяснить как насильно запереть упадет чутье лучше специалисту смотреть.
07.01.2009 02:38 #20
Сообщение от PAY
Работал я С Домбасом у Вас Там умудрялись на волновой канал 2квт цеплять и здесь возле Москвы было 9+30. У меНя Позывной 78 но я ушел выше невозможно все забито. Насчет антены правы этО главное,а если немного подороже с ксв метром то будет всегда контроль как антеной за день много раз цепляешся,
Страница 2 из 4
СВ рация
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
