Как найти неисправность радиоприемника?
Страница 2 из 4
22.09.2018 21:32 #11
Сообщение от kovigor
Разъемы проверяйте и тумблер. Вообще, чему равен потребляемый ток ?
Завтра теперь смогу померить... в мультиметре батарейка закончилась ((((
22.09.2018 21:39 #12
Да, на обоих выводах L2 тоже ноль ?
У мультиметра батарейка сдохла... теперь до завтра, к сожалению (((
22.09.2018 21:56 #13
Классика. что-то с питанием не то, ИМХО. Проверяйте разъемы и выключатель, очень часто жидкий флюс затекает в них при пайке ...
22.09.2018 22:16 #14
Спасибо!!!
22.09.2018 22:26 #15
Да на здоровье
22.09.2018 23:12 #16
Julia2018, в этом приемнике наушник (провод к нему ) одновременно является и антенной, а штеккер ( или джек) коммутатором питания.
Если Вы не присоединяли наушник к плате, то работать приемник не будет.
23.09.2018 12:28 #17
"Флюс ЛТИ-120 обладает температурным интервалом 160-350 градусов. Наибольшая активность вещества наблюдается при температуре от 250 до 300 градусов. Вещество не растворяется в воде, вследствие чего не смывается с поверхностей. Поскольку данный флюс считается нейтральным, то удалять его остатки после работы нет необходимости. При желании можно это сделать только с помощью ацетона или спирта."
Получается, вообще его смывать необязательно?
23.09.2018 13:31 #18
Обязательно смывать. Во-первых, неотмытая плата выглядит неряшливо, в тяжелых случаях ее просто неприятно брать в руки. В во-вторых, неотмытый флюс сильно затрудняет осмотр платы, тестирование, ремонт, и вообще это не есть гуд. Зайдите в аптеку, купите спирт и ватку, и ...
И еще, в третий раз повторю - крайне аккуратно паяйте жидкими флюсами (вообще любыми) разъемы. Флюс может попасть в разъем и почти наверняка безнадежно его испортить ...
23.09.2018 13:58 #19
Да, на обоих выводах L2 тоже ноль. Потребляемый ток 7,5 mA
23.09.2018 14:16 #20
Ищите разрыв в линии питания. Для начала см. вашу схемку и читайте сообщение чуть выше (номер 16, от САТИР) ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
