Диоды, RC-цепочки параллельно катушкам реле устанавливают с одной целью - снизить ЭДС самоиндукции при выключении реле. На нагрев это не влияет. Хочу предостеречь от чистки контактов реле абразивными предметами. У некоторых типов реле контакты имеют покрытие, которое при такой чистке стирается и реле приходит в негодность. Чтобы определить качество контактов, надо измерить падение напряжения на них при нормированном или максимальном токе. Если оно в норме, то чистка не требуется.
