Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 2 из 19
Аватар для ГАРРИК
24.01.2019 07:46 #11
Сообщение от LEAS
Полевики.... Драйверы от интернэшнл ректиф... тьфу.. Мозгоё.ы. Блок тянет мощность. Исходя из этого, если делать из него зарядку - 16 вольт для максимума * 10 ампер для достаточности и возможностей китайского индикатора ампер и вольт получаем меньше чем самый захудалый АТ блок может. Я их понаделал кукуеву тучу. Вот одно пилю приятелю на день рождения не спеша. И вам советую мозги фигнёй не забивать. Просто переделка БП т компа. Тут тебе и коробочка для девайса в комплекте(маловата, сцуко), и печатная плата с радиаторами. Только токовый шунт нуно. и 15 ногу от +5 отрезать. Плюс 3 резистора и 2 кондёра.
Это да. Тут спору нет. Особенно если АТХ, да с 494. Можно и лабораторный сделать.
24.01.2019 08:44 #12
Сообщение от ГАРРИК
В данном БП полевики раскачиваются непосредственно ТЛкой, без транзисторного усилителя.
Ничего хорошего в этом нет. У выходных транзисторов 494 предельный ток 200 ма. Если произойдёт сбой, например, прекратится генерация или помрёт полевик или ... да мало ли что может произойти, то ТЛка прикажет долго жить. Ограничить ток можно было бы резисторами, но тогда пострадает качество импульсов на затворах Не зря разработчики БП используют дополнительный каскад на транзисторах.
LEAS, ещё проще купить готовый зарядник. Просто хочется самим сотворить нечто полезное, на полевиках и заодно разобраться с драйверами.
Аватар для corbyn50011
24.01.2019 09:00 #13
Сообщение от ГАРРИК
Глупость.
ZALMAN-1.6 киловат.
Пишу диалог-С ЭТОЙ МАШИНЫ.
Для Любозналки-разбери по кишкам Чивтек........
24.01.2019 09:38 #14
Сообщение от LEAS
Уважаемый LEAS ! - как вы знаете , я сам далеко не ангел , но позвольте вам заметить что всё чаще Ваши посты напоминают корбиновские .
Весьма сожалею , - бутылка это не Ваше !
С уважением , mocart ...
24.01.2019 09:45 #15
Сообщение от reech
человек предложил верное простое решение, а не через задницу гландоудаление, с чего начиналась эта тема ...
24.01.2019 09:56 #16
Сообщение от KRABIK
Вы делаете вид что не поняли . Ведь я не о схемном решении сейчас .
Пошлёт- ему виднее , учтёт - слава Богу !
24.01.2019 10:56 #17
ВЫ еще учтите что без нагрузки-плохой контакт или полная зарядка-могут быть проблемы.
УДАЧИ.
Аватар для ГАРРИК
24.01.2019 13:40 #18
Сообщение от vishz
Я не против, каждый делает так, как ему по душе.
24.01.2019 15:15 #19
И ещё одна причина, из-за которой не следует подключать выходы ТЛки к трансформатору. В исходном положении оба выходных транзистора Тлки закрыты. При поступлении импульса один транзистор открывается и во вторичной обмотке генерируется импульс. По его окончании наступает "мёртвое время", когда оба транзистора закрыты. Но при закрытии транзистора возникает ЭДС самоиндукции и в обмотке возникает колебательный процесс. Он трансформируется во вторичные обмотки и может открыть мосфет, который не должен открываться. С дополнительными транзисторами такого не происходит, т.к. при закрытии транзистора ТЛки первичная обмотка оказывается закороченной этими транзисторами и колебания подавляются.
24.01.2019 16:18 #20
Собрал на макетке схему какую предложил ГАРРИК в поте №6.
Возник вопрос - почему нет конденсатора между точкой соединения транзисторов (средняя точка) и точкой соединения конденсаторов полумоста?
Такая схемотехника применяется только в экономках и эл. трансформаторах. Или в данной схеме он не нужен?
По собранной схеме.
Управляющие импульсы с ТЛ496 доходят до затворов транзисторов. Но транзисторы не открываются.
Может это из за отсутствия конденсатора? Или из за того что транзисторы, пока, запитаны низким напряжением (30 вольт от внешнего источника, ради страховки)?
Страница 2 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
