Правильно, что не стал экспериментировать с аккумулятором.
Как вариант, можно попробовать подключить к выходу лампу ближнего света для проверки выходного напряжения под нагрузкой. Раз были пробиты выпрямительные диоды, значит на то была причина. Проверь, а лучше сразу поменяй, конденсатор за ними сразу. Проверь силовые транзисторы и ШИМ. Возможны, конечно, отказы и в низковольтной части. Там начни с конденсаторов и диодов. Проверь напряжение на стабилитроне. проверю низкоомный резистор После того как поменял диоды кз пропал но сверху я писал,светодиоды моргают,как будто шим не может запуститься ... Предохран не перегорает |
Как вариант, можно попробовать подключить к выходу лампу ближнего света для проверки выходного напряжения под нагрузкой. Раз были пробиты выпрямительные диоды, значит на то была причина. Проверь, а лучше сразу поменяй, конденсатор за ними сразу. Проверь силовые транзисторы и ШИМ. Возможны, конечно, отказы и в низковольтной части. Там начни с конденсаторов и диодов. Проверь напряжение на стабилитроне. Стартую,все что изменилось , это только светодиоды быстрее стали моргать и появилось мерцание лампочки "заряжено"..... Куда дальше копать не знаю.. Сказали проверить обратную связь по оптрону,но я вообще не знаю что это такое. подскажите куда дальше копать)) |
Нашел схему,но есть отличия... думаю они не критичные |
https://easyeda.com/molvik611/P176_S...5c371a52422e3f
Нашел схему,но есть отличия... думаю они не критичные Нашел пробитые керамические конденсаторы... Резистор обратной связи по току вроде живой. Хочется эту сволочь добить либо в окончании сжечь.. |
Нет,я не стал рисковать
Без него он должен работать,по крайней мере как мне сказали,он работал в холостую.Да и еще и сегодня по не понятным мне причинам при замене диода на аналог,отвалилась LM358(сгорела)...Наверно придется отложить до лучших времён... Очень трудно без схемы(я бы этих китайцев обматерил бы...) |
