Использование SMD перемычек
Страница 2 из 4
20.12.2019 18:01 #11
желаете smd предохранители - получите.....
https://xn----8sbdndfpj3aeonken4oyb....hraniteli-smd/
вместо перемычек и их использовать можно....
126 51
4 15
20.12.2019 22:49 #12
смд-перемычки - исключительно в сигнальных цепях.
в делителях напряжения, подгонке КУ в схемах с ОУ етс(вместо триммеров - да, дискретно, но зато нет дребезга и сильного дрейфа).
последовательно с затвором силовых MOSFET(между затвором и истоком - резистор порядка 10к) и вобще, есть такая вещь - две площадки с небольшим зазором - а сверху сопля.
334 3
23 1
21.12.2019 05:10 #13
Сообщение от gurnik
Сопля никакой полезности не имеет.
Уж лучше так.
I=80√d3 - формула для расчета тока плавкой вставки для медной проволоки
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
21.12.2019 12:26 #14
Сообщение от antonydublin
... перемычки Vishay 0402 могут рассеивать не более 0.045 Вт, а перемычки 0805 - не более 0.125 Вт. Что соответствует в принципе мощностям SMD резисторов. Т.е. резисторы 1206 - не более 0.25 Вт. Хотя это предельные показатели, и те же 1206 на 0.25 ваттах греются недопустимо.
Для резисторов 1206 и 0805 (и перемычек) рассеиваемая мощность зависит от площади площадки (для 0402 и 0603 тоже, но в меньшей степени). Можно сделать такие площадки и формы подводов, что греться SMD не будут сильно. Но тут вступает в силу стандарты IPC, котор«ым должны соответствовать печатные платы. Соответствие IPC типа гарантирует качество паяного соединения, не соотвтетствие требует внимательно отношения к технологии монтажа.
Кроме того, в перемычках указаны предельные значения сопротивления, типовые значительно ниже и имеют сильный разброс даже в пределах одной бобины...
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
21.12.2019 12:29 #15
Сообщение от Croma
Имеет, если можно сделать матрицу для выбора соединения перед установкой платы в прибор в соответствии с заказом, то это более предпочтительное решение чем установка перемычек.
126 51
4 15
21.12.2019 12:59 #16
Сообщение от Croma
Уж лучше так.
еще как имеет. быстрый и надежный способ регулировки. а делать суррогатные предохранители - бред сивой кобылы.
126 51
4 15
21.12.2019 13:00 #17
Сообщение от mikaleus
1-2-4-8 ...
сам доктор прописал.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
21.12.2019 16:56 #18
Абсолютно верно. Но если Вы смоделируете 0.25 Вт на резисторе 1206 для не очень хороших внешних условий, скажем в ANSYS, то периметр площадок для нормального охлаждения окажется недопустимо большим, площадь платы в этом случае расходуется неэффективно (хотя всё относительно, зависит от конкретного случая). Но, конечно, теплопроводность керамической подложки резистора разрешает охлаждать его медью платы. Для выводных резисторов предельные мощности рассеивания тоже указываются для фиксированной длины выводов, потому что ГОСТы оставляют это на совести ТУ производителя.
Использовать перемычки как датчики тока конечно не совсем корректно. Но иногда нужен датчик тока 10 мОм, например. Тут что-то прозвучало про калибровку в этом случае. Я этого не делаю, т.к. могу померять сопротивление с погрешностью 1 мОм или лучше. А подобрать резистор если есть точный прибор - дело техники.
334 3
23 1
22.12.2019 05:04 #19
Сначала трындим про использование нулевиков в качестве предохранителей,
а как приспичило повыпендриваться так сразу происходит смена понятий.
Не так уж давно материнки дип переключателями и джамперами были утыканы.
Как раз что бы без соплей от бредосивокобыльщиков обходиться.
126 51
4 15
22.12.2019 11:04 #20
Сообщение от Croma
цена джамперов+ место на плате... ню-ню...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
