Ремонт стиральной машины Bosch Maxx5. Не работает мотор
Страница 2 из 3
15.09.2020 12:26 #11
Сообщение от Олег52443
Поттверждение что сброс произошёл видели, если нет, то сброса не произошло, а способов много.
какое еще подтверждение? Ошибки НЕТ. Когда есть ошибка и необходимо её сбросить, то при включении появляется ошибка и никаких других действий невозможно делать. У меня же нет никаких ошибок при включении, как не можете этого понять.
еепром тем более перезаписывался!!!
Алгоритм правильного сброса ошибки для Bosch maxx5:
Закрыть дверцу машинки
Переключатель на Выкл (0-е положение)
Переключатель поворачиваем на 180 градусов, ждем появления ошибки!
Нажимаем кнопку (сенсор) обороты отжима и держим
Переключатель поворачиваем на одно деление по часовой стрелке
Через 5 сек. отпускаем кнопку обороты отжима
15.09.2020 12:30 #12
Порядок сброса ошибки Bosch Maxx 5
Сообщение от Ваген
я как то замучился сбрасывать мах6 , способов несколько , в одних подходит в других нет
У стиральных машин Bosch Maxx 5 сброс ошибки осуществляется совсем по-другому. Эти машинки делятся на две основные группы: с дисплеями и без. У тех и других код ошибки сбрасывается одинаково. Итак, ставим тумблер переключения программ в положение «выключено».
Все манипуляции нужно производить, когда машинка включена, а код ошибки сработал. О срабатывании кода ошибки на машинке без дисплея свидетельствуют дружно мигающие индикаторы.
сброс ошибки на стиралкеДалее ставим селектор в положение «отжим». Если в положении «выключено» он был на 12 часов, то теперь мы ставим его на 6 часов. Теперь нажимаем на кнопку «обороты барабана» и держим ее. Продолжаем держать кнопку «обороты барабана», а селектор переводим в положение «Слив» (7 часов). Далее отсчитываем 3 секунды и отпускаем кнопку «обороты барабана». Тут же поворачиваем селектор в положение «Супер быстрая 15» (на 4 часа). Ждем 2 секунды, затем поворачиваем селектор программ против часовой стрелки в положение «выключено».
После этого ошибка должна сброситься. Если ошибка уйдет, вы увидите это, поскольку программы стирки будут последовательно включаться, а стиральная машина Бош без проблем запустит любой цикл стирки. Если сброс не произошел, нужно повторять последовательность действий пока не получится.
Выделенное читаем. У меня выбираются программы стирки....запускает любой цикл стирки!!!
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:00.
15.09.2020 13:53 #13
Еепром
Еепром то кто посоветовал перезаписывать? Просто интересно, а что там было и что сейчас, а дефект то не изменился. И что теперь советчик предлагает проц менять или просто слился. Реле проверяли, может у них контакты подгорели, а вы еепромы перезаписываете.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:01.
17.09.2020 15:49 #14
Совет, автору если не можешь чинить стиралки, то кроме тебя виноватых в этом нет, значит не дано. Зато минусов понаставил как обидчивый первоклассник, что не сказали какую детальку сменить. Лучше копи денежки на мастера.
17.09.2020 20:14 #15
я не спрашивал какую детальку заменить. Я воопще не спрашивал как мне починить СМ.
У меня был конкретный вопрос про данные еепром. И затем про возможность купить прошитый процессор.
Казалось бы, что проще...есть вопрос....и на него ответ.
А вот нет же, мне три дня вам пришлось объяснять, что нет необходимости сброса СМ. Хотя в первом же моем сообщении написано "Машина включается, выбираются программы, запускаются программы, и отрабатывается программы"
Совет на будущее- читайте текст и вникайте в суть написанного. Не нужно пустых советов, если вы привыкли только к "ремонтам" сбросить ошибку на СМ и заменить реле, то и занимайтесь этим. Не лезьте в разговор умных людей.
18.09.2020 12:08 #16
А умные люди как то не допетрили что в еепром хранятся только установки пользователя? То есть ваши ,,умный человек" , а для особо умных это режим стирки который выбрали, потому обратил ваше внимание на какое то не достойное реле. Ну как говорится если не меняют умные, то им меняют дураки за пол цены машинки в сервисе. Так что ставьте мне много много минусов, расчесывая со злости жо.. до крови.
10.09.2023 12:44 #17
salexxx, Добрый день! Удалось ли вам решить проблему? У меня один в один такая же ситуация, пока ничего не получается.
28.08.2025 06:59 #18
Вosch Maxx5 WLX1616OBY - Очень нужна помощь
Всем добрейшего дня. Либо, похожая проблема, либо что-то ещё.
Вosch Maxx5 WLX1616OBY. 2011г.в. При запуске машинки, все работает штатно, кроме мотора,он молчит. Естественно первым делом проверил мотор,даже перебрал его (лишним не будет). Износ щёток 40-50%, таходатчик в норме-120 Ом, при прокручивании якоря генерирует энергию, мотор при прямом подключении 220 работает. Барабан свободно прокручивается, не цепляет, реле 9V срабатывают, тэн греет и прозвонил, воду наливает-сливает, ошибок при обычном режиме не выдает. Ошибку F21 выдает только при запуске в тестовом режиме. Сброс ошибки проводил несколько раз, даже пару раз от других моделей- не помогло. Проводку, разъемы прозвонил, осмотрел-все в норме. Вызвал подозрения ВТВ16-заменил. На внимательный осмотр, плата и элементы, запаха и видимых повреждений не имеют. Я
уже всю голову сломал. В городе проблема с электронщиками по стиралкам и т.п, цену за ремонт платы модуля управления озвучивают, как за новый +- равную новой СТМ.
Пенсионеры, тут сами понимаете не до жиру. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Admin; 28.08.2025 в 10:52.
13.12.2025 21:03 #19
Сообщение от Kudes
Вosch Maxx5 WLX1616OBY. 2011г.в. При запуске машинки, все работает штатно, кроме мотора,он молчит. Естественно первым делом проверил мотор,даже перебрал его (лишним не будет)...
Удалось побороть проблему?
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2025 в 18:49.
14.12.2025 10:18 #20
Нет. Более того, нашел электронщика, он перепрошил память, сказав при этом ,что сам модуль в норме. Не помогло. А когда снимал видео, для него, что машинка проходит полный цикл без работы двигателя, и при подключении двигателя напрямую, перепутал контакты и спалил таходатчик. Теперь, нужно еще и его восстанавливать. С запчастями, как оказалось, еще веселее: Официалы Боша, вроде как есть, а вроде как и нет. Только через месяц смог до них достучаться и только за новую плату, запросили 500$ и срок поставки + - 3 месяца. Из чего,я сделал вывод, что Боша, больше ни сам никогда не куплю и другим не посоветую. Месяц потерянного времени и денег.
Итог:
Было принято решение брать АТЛАНТ, т.к. нет проблем с запчастями, гарантия 3-года и цена 300$. Хозяйка ненарадуется!!! Стирает гараздо лучше Боша, у вещей появился цвет, и самое главное, не сворачивает вещи в один большой ком!!!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
