Обсуждение: Простая схема миллиомметра
Страница 2 из 2
02.02.2021 14:54 #11
Сообщение от ART_HA
если КЗ не в чипе, а имеется межслойное замыкание, то ни измерение миллиом, ни подача питания с мощного ИП никак горю не помогут.
Это верно.
Однако, при определённых условиях, отверстие, сделанное сверлом, решает проблему. Но это скорее УТОПИЯ!
02.02.2021 15:06 #12
На счет подачи питания с мощьного БП.
Когда о, в эпоху моего массового домашнего производства всевозможных девайсов, часы термометры LCD лампы и всякой другой дребедени был один интересный случай, кстати по теие.
На очередные элю часы купил 4х разрядный СД индикатор.
После его впайки в схему обнаружилось совершенно не понятная индикация.
После анализа индикации его иероглифов пришел к выводу о междорожичном замыкании между сегментами.
Заменить в магазине мне отказали.
После не долгих раздумий, все равно бодяга, подал напряжение от БП между замкнутыми сегментами.
Включил БП, прицелился одним выводо питания к месту на плате, второй, общий уже подпаял, Смотрю на индикатор тока БП и ткнул на дорожку.
На мгновение вспыхнул индикатор перегрузки и все.
Проверил свечение сегментов индикаора, все в норме.
До сих пор эти часы работают нормальо.
Вот и метод замера большими токами поможет в аналогичных случаях.
Измерил, что коротило выгорело, если "замер" не помог - на помойку.
02.02.2021 16:00 #13
Сообщение от САТИР
Это верно.
Не утопия, дырки действительно сверлили во времена, когда трехслойные платы появились. Причем сверлили в местах переходов, потому как именно там косяки в виде растекания припоя внутри платы были.
А сейчас...
Попал мне как-то "посмотреть" планшет с КЗ по питанию. Само собой, я подцепил лабораторный БП, но совершенно никаких результатов не увидел. Ну раз планшет все-равно приговорен, то дал ему по максимуму - 30В. Ток 5А, а на плате полная тишина. Куда, думаю, 150 Вт подевались? Подношу к плате руку, а она... работает нагревателем, причем греет равномерно по всей площади!
Ну я её и выкинул. А наверное зря - из неё подогреватель плат бы получился.
02.02.2021 16:18 #14
В смысле не из руки, а из платы. Исправить не успел. -)))
02.02.2021 17:30 #15
Сообщение от ART_HA
Ну да, я и сказал -
Сообщение от САТИР
Не паникуй, Омск! Это от мороза! Весна неизбежна! Всё понято правильно.
Удачи!
03.02.2021 00:33 #16
Сообщение от ART_HA
Капелька канифоли на каждом чипе гораздо безопаснее. А если КЗ не в чипе, а имеется межслойное замыкание, то ни измерение милиом, ни подача питания с мощного ИП никак горю не помогут.
привет всем - тут все зависит от мощности ( макс тока ) ист питания который вы используете - если ист мощный - выжжет или хотябы прогреет так что мало не покажется - проверено . сегодня хорошая идея использовать батареи LiFePo4 на 3,2 v\ 20 ah с макс током 10С - проверено - выжигает даже жало отвертки а не то что слои из тонкой меди . f
а вообще говоря вопрос риторический теоретический - кто сегодня занимается ремонтом ??????
всем удачи
Михаэль
03.02.2021 04:25 #17
Сообщение от Michael GUROVICH
Не лгите, Вами не проверено.
Метод с канифолью не я придумал, ему лет эдак наверное 70 уже.
Суть его заключается в том, что температура плавления канифоли составляет примерно 60 град.С, что гарантирует недостижение полупроводниками опасных для них температур при своевременном отключении питания. А своевременность эта обеспечивается особенностями испарения плавящейся канифоли - очень заметным дымом с характерным запахом.
Аватар для us90
03.02.2021 09:31 #18
Сообщение от САТИР
Кардинально и окончательно решает проблему
"кувалда". В к.ф. "Иду на грозу" лаборанты пытаются
"успокоить" прыгающую стрелку прибора - безуспешно.
Подходит их начальник и ударом кулака наугад - всё ОК.
Поясняет: "Кувалда - основной инструмент в радиоэлектронике".
06.02.2021 19:05 #19
Сообщение от ART_HA
Парни, ну зачем так агрессивно? Он даже не атаковал ваш канифольный метод
06.02.2021 20:10 #20
Сообщение от mialko
"Не лгите" - это агрессивно?
Канифольный метод не мой, об этом уже было сообщено чуть выше.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
