Автомагнитола supra scd-404u
Страница 2 из 3
23.12.2021 01:30 #11
Сообщение от sanchos1223
USB линия D+ и D- с панельки идет на плату ...
1. У вас есть основная плата
2. На ней процессор (CPU), он имеет на борту USB - порт (хост)
3. Но у вас нет платы CD - привода, на которой установлен разъем USB. Я правильно понял ?
23.12.2021 01:34 #12
... но хотя бы где прочитать о сокращённых надписях вокруг процессора ну и вообще в схемах ато все на иностранном языке!
Нигде (в концентрированном виде). Многолетняя практика, работа с самой разной аппаратурой в качестве ремонтника и разработчика, и много-много чего еще. Я 25 лет в специальности, и то часто затрудняюсь сказать, что означает та или иная надпись на плате/схеме ...
23.12.2021 08:52 #13
лучше бы советом или хоть какой бы полезной информацией помогли но хотя бы где прочитать о сокращённых надписях вокруг процессора ну и вообще в схемах ато все на иностранном языке!
я не подаю забаненным в Гугле и не владеющим ЛОГИКОЙ и ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ правилами работы с ПК и поисковиками .... другими словами - не даю на блюде элементарное .... Это ни к чему не приводит, поскольку учит вопрошающего "бегать со шляпой" каждый раз с глупыми элементарными вопросами. Другое дело когда он САМ нашел, прочел, разобрался ....
24.12.2021 18:29 #14
Добрый вечер KOVIGOR! Вы всё правильно поняли. USB-порт находится на панельке а с панельки сигнал линии D+ и D- по шлейфу идёт на плату CD-привода которая у меня отсутствует а именно на процессор S5L8032 который стоит в плате CD-привода а уж с праты CD-привода идёт на основную плату!
24.12.2021 18:40 #15
Вы можете прямо подпаять USB - порт прямо к процессору. Вот как это сделать.
Линии D+ и D- разъема USB, в который вставляется флэшка, нужно подпаять к процессору через сопротивления по 22 Ома, а потом подтянуть их (т.е., линии разъема) к земле (т.е., GND = общему проводу) сопротивлениями по 15 КОм. Ну и, конечно, на разъем нужно подать питание (+5В) и общий провод.
И все должно заработать ...
24.12.2021 18:50 #16
Так линия похоже обрабатывается другим процессором а не на основной плате который стоит я там выше выложил схему можете сверить возможно я ошибаюсь то поправте!
24.12.2021 18:53 #17
Ну если можно подать линию на основной процессор то на какие контакты согласно схемы? ато всё по иностранному да и ещё сокращённые обозначения! Ну а 5 вольт присутствуют она берётся с основной платы а линия D+и D- уходят на СД привод.
24.12.2021 20:38 #18
Микросхема S5L8032, ножки 158 и 159
24.12.2021 22:07 #19
Так вот эта микросхема S5L8032 и отсутствует она и стоит в плате CD-привода! А на основной плате и стоит макросхема-процессор KRS RF8928-K52 в это и проблема!
25.12.2021 01:40 #20
Тогда никак, наверное ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
