Обсуждение: Основы электропитания. Когда исправное оборудование может стать причиной гибели людей
Страница 2 из 2
Аватар для mikaleus
16.01.2022 11:11 #11
Сообщение от DmitriyVDN
дело не в напряжении пробоя, а в самой реакции на пробой, X-класс должен уйти в КЗ, Y-класс в обрыв , обычные не нормируются. и связано это именно с безопасностью использования оборудования.
Я с этим не спорю, а просто формулировка автора не корректная. Пробой не «при повышенном напряжении» (насколько повышенном и т.д.?), а «при превышении напряжением некоторого порогового значения» (например)
16.01.2022 14:16 #12
Сообщение от Александр Русу
Нет, но оно может быть рабочим.
Вот и я про то что название темы некорректно...
17.01.2022 10:40 #13
Сообщение от zznik
Я не согласен.
Рис. 4 - оборудование исправно, но из-за поломки электросети человека может убить током.
Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно (формально), но на корпусе опасное напряжение. Конечно, немного притянуто за уши, но бывает, что корпус имеет контакт с фазой за пределами устройства. Был случай - ножку холодильника поставили на кабель. Через пять лет (!) холодильник (класса 0) продавил изоляцию кабеля и стал биться током. Холодильник при этом совершенно исправен -даже шнур не пострадал - повредился провод удлинителя.
Рис. 14 - все оборудование исправно, звуковая карта умерла.
Рис. 15 - все исправно, но человека может убить током - а такая схема используется во многих домах и квартирах.
Эти примеры показывают, что иногда хорошие и исправные вещи и решения могут не стыковаться между собой и быть опасными.
18.01.2022 05:09 #14
Я не согласен.
Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно .
Если плитку залили водой ей пользоваться нельзя пока не пройдёт испытания мегером.
Дома конечно можно что угодно...
Последний раз редактировалось zznik; 18.01.2022 в 05:16.
Аватар для mikaleus
18.01.2022 11:40 #15
Сообщение от zznik
Между чем и чем Вы собираетесь мегаомметром проверять плитку класса 0?
Сообщение от zznik
Кладбище организовать, например...
19.01.2022 04:31 #16
Сообщение от mikaleus
Между корпусом и спиралью есно
26.01.2022 13:28 #17
Исправлено (в районе рисунка 13 два абзаца). Все-таки эти рассуждения только отвлекают от сути статьи.
Большое спасибо за замечания!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
