Не работает конвертер VGA - HDMI
Страница 2 из 3
05.07.2022 14:10 #11
Сообщение от kovigor
О каких уровнях речь ?
Чуть больше 500 mV.
05.07.2022 14:42 #12
Да, но ... там ВЧ, из-за огромной полосы частот, занимаемой видеосигналом. Что у вас тогда за осциллограф ?
05.07.2022 16:19 #13
DSO5202R
А откуда там крутое ВЧ, когда кварц всего лишь на 27 МГц?
05.07.2022 16:34 #14
Умножители частоты на основе PLL (т.е., ФАПЧ) уже отменили ?
Да, а вас не смущает, что у компа на мамке тоже кварц на 14 с небольшим МГц ?
05.07.2022 17:28 #15
Ну если бы и телек увидел этот HDMI, тогда возможно, я бы с Вами и согласился, и... срочно поменял бы осцилл.
05.07.2022 17:49 #16
PLL кстати в этом чипе действительно есть. Потому как на предшественнике выше он на схеме указан, а в инфе указана частота на дифвыходе - 165 МГц.
Однако я не думаю, что осцилла с полосой 200 МГц было бы недостаточно чтобы увидеть такой сигнал.
Хотя... можно ведь и детектор высочастотный подцепить. Важна ведь не амплитуда, важен сам факт наличия импульсов.
05.07.2022 19:49 #17
Попробовал с детектором, результат нулевой.
Зато очень похоже, что все выходы чипа находятся в третьем состоянии.
06.07.2022 12:28 #18
Век живи - век учись. ©
1. 500 mV - для HDMI это норма. Потому как он использует TMDS, который точно так же, как и LVDS работает на малой разнице уровней. 500 mV - это нормальная разница уровней.
2. Выходы TMDS нужно подтягивать к 3,3V. После подтяжки уровни на выходах поднялись почти до 3,3V и... на них появился сигнал. По амплитуде аккурат все те же примерно 500 mV и противоположный по фазе на дифвыходах. На таких частотах он очень похож на шум, но измерение сигнала на тактовом выходе показало четкую синусоиду частотой примерно 64 МГц.
В итоге получается, что конвертер работает, а вот телек его не видит?
06.07.2022 19:53 #19
Нашел монитор с DVI, провод HDMI, переходник. Все собрал и подключил к ноуту. Первый конвертер, за который мне вернули деньги, не заработал, а вот второй... всё распрекрасно показывает. Т.е. два экрана у ноута, как и положено.
Подцепил этот же ноут с этим же конвертером к телеку... а вот фиг мне.
Выходит, что не понимает мой телек сигналы с этого конвертера.
18.07.2022 18:14 #20
Если кому интересно - чем всё это закончилось.
1. По согласованию с продавцом (впервые за всё мое время обитания на али!!!) был открыт и выигран спор о fullrefund по второму конвертеру.
2. При детальном осмотре маленького ПК на нем был вдруг обнаружен разъем DVI, который оказался настоящим DVI-I (!!!). Это означает, что через переходник DVI-HDMI телек стал показывать качественное видео, правда для этого пришлось поискать дрова. Но в итоге всё получилось, это конечно не fullHD (использовать телек в качестве монитора никак - графика текста отвратная), но смотреть новости по ютубу уже очень даже можно - из-за чего собственно и была затеяна вся эта авантюра.
Всем успехов и удачи.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
