А что не нравится 2 Вт на частоте 800 МГц? Сигнал беру с генератора Г4-121, меряю мощемером М3-56, подаю его на блок, где за циркулятором идёт удвоитель частоты и пытаюсь его настроить. Получается около 200 мВт. Вот и спросил совета - нормально ли это или мало.
Сначала домножают, затем усиливают.
Просто затраты будут совсем другие при работе с такими мощностями, и проблемы с наводками. В ламповой аппаратуре вы бы сразу "напоролись", - там выходные сопротивления несколько иного порядка. |
Это нормально,но стоит ли связываться с варракторами? Непроще дать исходный Сигнал меньше и на втОрой гармонике выделить 1600 затем усилить до необходимого. Незнаю для чего может еще лучше на диоде ганна или лавиннопролетном конечно если еще надо выше.
Ганн и ЛПД нужны на СВЧ, а здесь не хрен и частота.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Если честно, но не 10% КПД на преобразовании, но около того. И ещё: Смотрите, что бы не перегревались (надо подходящие по мощности) диоды. А то скоро сгорит...
Это у меня в лучшем случае. Второй блок такой же, но больше 0.09 Вт не могу выдавить. Диоды используются 2А609, на вид не выглядят, как мощные, но пока держаться. У меня такой вопрос - может этот диод звониться, как исправный, но при этом плохо работать в схеме?
Абсолютно такая же тема, как и с СВЧ транзисторами. Звонятся нормально, но не работают... У транзисторов "до фига" эммитеров, здесь что-то из той же области. Сходу вспомнить точнее не могу.
Да СВЧ транзисторы по-разному, бывает, звонятся. Так, у 2Т911 оба эмитера между собою закорочены, а у 2Т913 эмитеры между собою не звонятся. Если один из них выгорает, то транзистор продолжает работать, но не выдаёт нужной мощности.
Просто когда-то их рисовали, а теперь идёт по умолчанию.
Последний раз редактировалось Kenjima; 23.02.2009 в 01:29.
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| удвоитель |
| Похожие темы |
