Кратковременный скачок напряжения на выходе ОУ LM358
Страница 2 из 8
866 125
9 5
25.03.2023 02:41 #11
Сообщение от kovigor
Да вроде в документации написано, что можно от нуля вольт подавать на вход при однополярном питании.
И еще, у этого ОУ при напряжении питания в 3.3В уровень единички на выходе будет вовсе не 3.3В, а гораздо меньше ...
На вход можно подавать даже отрицательное напряжение до -0.3 В. Это обусловлено структурой транзисторов входного каскада (p-n-p). Можно попробовать включить резистор несколько кОм к инвертирующему входу.
257 178
540 320
25.03.2023 04:09 #12
Сообщение от antonydublin
По моим представлениям если на входе такого компаратора, как у ТС, поднять уровень сигнала гарантированно выше начального смещения ОУ, то работа компаратора станет вполне детерминированной. Кстати, здесь же компаратор с гистерезисом и питание однополярное.
А может проще какую-нибудь ICL7662 поставить, да и дело с концом?
Кстати, пробное подключение минусового питания целесообразно с точки зрения диагностики, т.к. сейчас мы пытаемся решить проблему, существование которой экспериментом не доказано.
257 178
540 320
25.03.2023 04:56 #13
Brodi, почему бы Вам для проверки версии не подключить батарейку на минус питания ОУ? 1,5В от ААА вполне хватит.
И конечно же не симуляторе, а в реале.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
25.03.2023 12:43 #14
Сообщение от ART_HA
Это хорошая рекомендация, но так схема прирастает микросхемами, что немного меняет условия задачи.
Вот ещё рекомендация из этой категории - увеличить номинал шунта в 2-3 раза, естественно для проверки гипотезы.
А какой вообще зарядный ток аккумулятора на старте?
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
257 178
540 320
25.03.2023 12:47 #15
Это хорошая рекомендация, но так схема прирастает микросхемами...
Если причина проблема в этом, но она может быть и другой.
375 0
3 0
25.03.2023 13:06 #16
Сообщение от Brodi
В момент подачи питания на выходе ОУ возникает ложный, кратковременный импульс логического "1", длительности которого, хватает, чтобы...
Моя первая мысль была зафильтровать этот импульс на выходе ОУ простой RC цепочкой. Вот и всё.
Но ТС ничего не написал о его длительности. Хотя в этой задаче даже секунды - не проблема для аккумулятора.
С другой стороны, хотелось всё-таки понять причину возникновения этого импульса. Или даже импульсов, осциллографом смотрели? Свои соображения я описал.
866 125
9 5
25.03.2023 13:42 #17
По даташиту на выходе стабилизатора должен быть конденсатор 0,1 мкф.
1,470 158
483 1
25.03.2023 13:49 #18
Это рекомендация, но не требование. Но я всегда этот конденсатор ставлю, после того, как увидел возбуждающиеся без него стабилизаторы ...
866 125
9 5
25.03.2023 13:58 #19
Для рекомендаций существуют причины. Но ведь нетрудно припаять кондёр.
1,470 158
483 1
25.03.2023 14:11 #20
Согласен, и я о том же ...
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
