Дискретность при магнитной записи
Страница 2 из 3
19.09.2023 17:31 #11
Сообщение от digger_ru
А не опасно?
Ну я же до сих пор жив !
Там мощность порядка 10 мВт, а в микроолновке - ватт 800 - 900 ...
19.09.2023 17:35 #12
На слюде осаждается копоть и жир, которые создают повышение добротности в предбаннике и там появлялась другая волна, другой частоты.
Нет там никакой добротности. Просто жир и грязь для магнетрона принципиально неотличимы от тарелки супа в камере микроволновки, в результате они греются и горят, прогорает слюда и начинаются неприятности. Книжку Сапунова по ремонту СВЧ - печей почитайте ...
20.09.2023 12:17 #13
Кому нужны эти ГСП и клистроны?
А вот микроволновка касается всех.
Проблемы со "слюдой" обычное дело.
Эта "слюда" там не слюда, а слюдоматериал.
Жир горит и пользователи жалуются что дымит и воняет.
Менял такое много раз.
Работоспособность восстанавливалась на сто процентов.
А было дело фторопласт применил.
Но микроволновка исчезла в тумане жизни и проследить
за фторопластовой идеей не удалось.
20.09.2023 18:32 #14
Сообщение от Croma
А у меня не восстановилась, стенка стальная расплавилась.
21.09.2023 15:34 #15
Во как.
Про такое даже профи мне не сообщали.
Но если бы такое произошло у обычного пользователя то теорий про
частоты бы не появилось бы.
Сдохла и ладно.
Вот и надо иногда становиться обычным. Проще будет.
Есть еще один хитрый дефект.
Спонтанное сгорание предохранителя.
При его замене и соответствующих проверках все выглядит исправно.
А через некоторое время опять сгорает.
Это жиром облепились микрики и и стали притормаживать.
Закорачивающий магнетрон срабатывает а отключающие от сети задержались.
Нужна замена на новые или переборка, чистка имеющихся.
Чистил. Жира на толкателях микрика совсем немного.
После чистки явление исчезло. На три года точно.
Из этих трех лет не ленюсь несколько раз в день проверять.
Да.
А были магнитофоны со стирающей головкой без проводочков.
Как то в свое время не выяснил как они стирали.
Некогда было. Один чинишь три в очереди.
То ли в головке многослойный магнит,
то ли простым магнитом намагничивали в упор что вообщем то тоже стирание.
11.12.2023 13:43 #16
волна не выходила в полость и била в стенку из стали, которая в итоге расплавилась.
Я писал про расплавление железной стенки корпуса камеры а не прогар слюды. Ей-то как раз ничего не сделалось. Все три печки сгорели одинаково, во всех случаях имело место изменение параметров камеры-предбанника, я считаю что магнетрон имел слабый резонанс на основной частоте а камера была сделана так что стала резонировать на удвоенной или скорее утроенной частоте. В результате резнанс камеры стал основным и началась генерация на другой частоте а камера не рассчитана вот и проплавилась стенка. Если бы это было загрязнение слюды и работа магнетрона не менялась тогда дырка должна быть в слюде, но там нет дырки.
Аватар для vadtom
12.12.2023 08:13 #17
Сообщение от Croma
Была такая проблема в Самсунг, решилась заменой на предохранитель большего размера на тот же ток.
13.12.2023 11:55 #18
Сообщение от Croma
Про микрики с трудом верится, но может быть. Однако я тоже полагал что у моей печки проблемы с микриками и купил новые но замена ничего не дала. Оказалось плохо работает реле которое подает ток на первичку трансформатора магнетрона. Купил новое реле, снова проблемы. И тут было найдено что сдох выпрямитель питающий это реле и оно не четко работало или вовсе не работало. Теперь все починил и работает нормально.
16.12.2023 15:30 #19
Это пожалуйста.
Только.
В таком типе микроволновки лишние детали ( реле включения магнетрона и
выпрямитель питающее это реле ) не применяются.
https://toptovaru.com.ua/content/ima...152614465.webp
И слава богу.
08.01.2024 12:28 #20
Сообщение от Croma
В моей применяются.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
