Автомагнитола Soundmax SM-CCR3036
Страница 2 из 3
16.12.2023 12:00 #11
KRABIK, куда привозить?
16.12.2023 12:12 #12
Сообщение от spasatell
наверное СМД детали в приемнике. а монтаж точно печатный.
Да, печатный, да, СМД.
Обнаружил одно подгорелое сопротивление типа МЛТ 0,25, обозначение на плате R25. Замерил с выпаиванием одной стороны, показало рабочее 28 Ом. Запаял назад, проверил, ничего не изменилось.
17.12.2023 00:35 #13
Сообщение от armada
куда привозить?
Харьков
17.12.2023 15:10 #14
Сообщение от KRABIK
Харьков
Спасибо, но придется ждать окончания войны.
P.S. вопрос решился.
17.12.2023 15:26 #15
первый приемник отремонтировал в начале семидесятых, помоложе чуток буду. но все время с радио. что есть из прочего?
Ура, вопрос решился.
Спасибо за поддержку, магнитола включилась.
Считаю долгом сообщить причину - обнаружил на плате две тактовых кнопки, одна reset а вторая SW2. Вторая через рычажок с толкателем нажималась при защёлкивании панели в рабочее положение. Она недовключалась. Принудительное нажатие и приёмник включился.
Прошу совета - эту кнопку думаю закоротить перемычкой, панель я ни снимать, ни отщёлкивать не собираюсь.
И какое назначение этой кнопки - дополнительное отключение питания при снятии панели на включенном приёмнике?
Напишите пожалуйста если есть соображения.
17.12.2023 17:40 #16
принудительное отключение питания при снятии панели, что бы не разрядить АКБ.
17.12.2023 20:53 #17
Ну да я так и подумал что это для забывчивых кто панель снял а приёмник не выключил.
22.12.2023 22:43 #18
spasatell, ещё вопрос пожалуйста - там выход на 4 колонки. Есть ли разница между передней и задней?
Думаю что частотные характеристики одинаковые.
И ещё посоветуйте динамики под размер 4гд8е, у меня такие в колонках стоят, но им уже лет по 20...
Мне хочется чтобы не было писка, лучше средние и низов бы не плохо.
Понимаю что размер конечно маловат, но может есть что то подходящее..
23.12.2023 23:22 #19
эти 4 выхода: левый и правый фронт и левый и правый тыл. для создания обьемного звучания. в авто это не возможно по определению. и тому есть две причины. первое - отсутствие записанного сигнала. второе размеры. можно создать только псевдо квадро, да и стерео в авто настоящее не создать. а по динамикам - надо таблицы смотреть и после выбирать.
26.12.2023 10:41 #20
И наверное последний вопрос по этой теме - подключение динамиков. 3-х проводной кабель для динамиков в этих магнитолах уже не проходит? Тут общего минуса нету, надо будет тянуть четвертый провод?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
