Как запитать сверхяркий светодиод
Страница 2 из 6
04.02.2009 17:02 #11
Но я же не про "почти любой", а воистину дешевый - без преобразователя...
06.02.2009 20:43 #12
Народ давайте я уточню что я хочу сделать... а то конструктива мало
итак!
есть у меня вот такой светодиод
и есть извесный фонарик
вот я и решил собрать дешевый аналог!
только вот корпус у меня мельче... 18 мм в диаметре и лезет туда только размер AA ( у меня акб на 3,7v 700ma)
собственно вопос был как заставить светить светодиод на максимум! да и ещё чтобы это можно было сунуть в мой корпус! а если и режимы можно будет менять то это вааще круто! но мне бы хватило 2х ( мах и в 50-70% мощьности для экономия ресурса диода и акб)
помогите ... а?
07.02.2009 21:49 #13
Если я правильно понял, 0,7-амперный диод и такой же аккум? А не слишком? Понятно, что хочется, чтоб 100-ваттная лампочка под ногтем помещалась, но чудес не бывает.
07.02.2009 21:57 #14
Можно бы посоветовать микротоковый мультивибратор с регулируемой скважностью, а на выходе - полевик с открытым сопротивлением 0,000...
Но с 3х-вольтовым управлением, насколько я знаю, бывают полевики с током до 0,3А. А более 0,7А - нужно управление хотябы вольт 9.
07.02.2009 22:08 #15
Короче, если бы передо мной была такая задача...
Никогда бы не была: взял бы или аккум побольше, или диод поскромнее...
Но если все-таки по-зарез, только так...
Лучшим ключем в данном случае будет простой советский КТ817. Не смотрите в справочники, из опыта говорю: с буквами Б и В попадаются экземпляры с Uк-э нас < 0.1v при Ik=1A! А по базе при этом хватит 0,1А - с 3х-вольтового полевика.
08.02.2009 21:58 #16
Забыл ещё один маленький параметр... я неособо шарю во всех этих транзисторах.. и им подобным... но могу споять схему в которой чётко написано что к чему! ну вот такой я... даже очень маленькую...
а запоять это надо пипец как...... очень надо .. практически дело чести!
есть например вот такая микруха скажите пойдёт оно для питания моего диода?
11.02.2009 19:12 #17
А чем неподходит стабилизатор напряжения на 3,3 Вольта? Наример CX1117-3.3
3,3В; 1А
12.02.2009 14:51 #18
PASHASV Использовать в приборах с автономным питанием ЛИНЕЙНЫХ стабильзаторов сверх расточительсно, переводить энергию из батареек в тепло - нонсенс.
12.02.2009 23:50 #19
Всё это конечно здорово! но всёже? как заставить его светиться? по правильному!
и ещё может глупый вопрос но всёже... у производителя заявлено что он мах потребляет 700мА а можно поднять до 1000? и сответственно как? ведь так он будет светить гораздо ярче! или я неправ?
Аватар для Vadzz
13.02.2009 00:23 #20
Сообщение от mba1
Тут есть темы, где люди доказывают, что и обычные питать только через спец. драйверы. А сверх яркие...
Опять, наверное, обо мне
Чего-то человека так и не довели до конкретной идеи. Ведь тут на форуме есть много схем включения сверхярких светодиодов (буквально несколько дней назад видел статью). Посмотреть, посоветоваться и выбрать.
Страница 2 из 6
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
