Как измерить скорость пульки пневматической винтовки?
Страница 2 из 3
13.03.2009 00:52 #11
Определение скорости пули
Для этого нужно взять 2 пластиковых или картонных диска и прочно закрепить их на вращающийся с определенной угловой скоростью вал на некотором расстоянии друг от друга. Далее произвести выстрел перпендикулярно плоскости дисков. Затем остановить вал и измерить смещение между отверстиями в дисках. Зная угловую скорость и это смещение вычисляем время движения пули между дисками. Затем зная время полета пули между дисками и расстояние между ними определяем скорость пули.
13.03.2009 09:32 #12
Предлагаю оптический метод датчиков определения момента пролетающей пули.
Перед дулом крепим небольшую скобку с щелевым фотодатчиком, по бокам фото- и свето- диоды. Когда пуля пролетит между ними и будет нужным нам коротким импульсом для старта таймера.
В конце пути пули делаем квадрат 0,5 х 0,5м. В его боковые стенки крепим два зеркала шириной по сантиметру, лицом к друг другу. Сверху - направленный пучок света или лазер. Он должен быть достаточной мощности и светить на зеркало почти горизонтально, со смещением вниз на ширину пули через полметра.
Получаем такие плотные зигзаги, заполняющие светом весь квадрат, внизу фотодатчик. Импульс с него - выключение таймера.
Аватар для Quarx
13.03.2009 11:30 #13
Тогда уж проще вторую пару датчиков установить недалеко от первой, скажем, сантиметров 5-10. Разница по времени их срабатывния будет сотни микросекунд, что вполне измеряемо вычислительной техникой.
13.03.2009 12:08 #14
Quarx А какбыть с быстодействыем датчиков?
13.03.2009 19:42 #15
На оба датчика можно поставить одинаковые фотодиоды, с одной партии. Если даже там есть существеное отставание во времени, то оно будет одинаковое в обоих случаях. При этом период между первым и вторым импульсом будет почти неизменным.
13.03.2009 22:20 #16
Вопрос не в ЗАДЕРЖКЕ импульса, а в том, что успеет-ли датчик сформировать сигнал.
Аватар для Quarx
13.03.2009 23:11 #17
А почему не сумеет? Вот из статьи по датчикам:" Граничная частота фотодиода в зависимости от типа и режима работы может составлять от единиц до сотен мегагерц." То есть быстродействие менее 1 микросекунды. А для фотодиодов, применяемых в ВОЛС речь идёт о наносекундах. Думаю, что пулька успеет сформировать импульс.
13.03.2009 23:15 #18
Оч. хорошо
14.03.2009 02:02 #19
Способы #11 и #12 - красивая демонстрация противоположностей: ультрасовременный оптоэлектронный (и наверняка "высосаный из карандаша" за 2 минуты) и классический, которому не один век (ведь и мотор и тахометр могут быть не электрическими).
Но если не упражняться в изобретательстве и знании истории, а помогать человеку решить практическую задачу, то проще маятника все же не найти. Даже если нет точных весов, никто не мешает (хоть до, хоть после эксперимента) и пульки и маятник отнести куда-то, где есть!
15.03.2009 16:03 #20
Изготовить два диска на одной оси и обеспечить их вращение с постоянной угловой скоростью U. Обод должен быть жестким, а на нем натянуть тонкую бумагу. Расстояние между дисками Х. При скорости пули V, отверстие во втором диске появится через время Х/V = t.
Если угол между двумя отверстиями в радианах равен Ф, то время между появлениями отверстий равно Ф/U =t2. Конечно t1 = t2.
Получаем уравнение: Х/V = Ф/U. Откуда V = X*U/Ф. Все.
Страница 2 из 3
пуля
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
