Электрический котел с питанием от ветроэлектрогенератора
Страница 2 из 7
26.02.2009 18:45 #11
1-2 кВт необходим 3- 4 лопастной ротор диаметром 3-5 метров. Такую конструкцию непросто реализовать. рекомендую ознакомиться с этим http://ifolder.ru/9874141.
Последний раз редактировалось lllll; 26.02.2009 в 18:58.
5 4
27.02.2009 03:15 #12
Вот это другое дело- спасибо. А то начали это не возможно это не реально
Последний раз редактировалось михалыч; 27.02.2009 в 03:21.
27.02.2009 12:26 #13
Если диаметр лопастей 3,5 метра, то площадь будет 3,14*(3,5^2)/4=9.6 м2.
Энергия ветра 0.6*9.6*10^3=5,8 кВт (скорость ветра я взял 10 м/с)
Учитывая КПД установки, получим
Р=5.8/5=1.16 кВт.
Получается, что действительно, при таких лопастях около 1 кВт можно выжать из ветряка. Но ветер должен быть хороший.
Аватар для Alexei633
4 0
04.03.2009 11:07 #14
Для повышения КПД ветряка нужно использовать вертикальные и горизонтальные лопости. Для песперебойного питания от ветряка нужно искользовать аккамуляторы. От ветрека происходит зарядка аккамуляторов, а затем постоянный ток преобразуется в переменный ток.
Такая схема также эффективна из-за снятия большей мощности с аккамуляторов с последующей подзорядкой в период когда нагрузка отсутствует.
Аватар для Маргулис
5 2
06.03.2009 01:26 #15
Если уж вам так нравятся аккумуляторы, используйте тепловой.
Возьмите ёмкость на пару тонн воды и хорошо её теплоизолируйте, объём взят с потолка.
Ветряк даёт электричество, тэны греют воду, насос прогоняет её по батареям и в цистерну и т.д.
Обычный аккумулятор тоже будет необходим для питания насоса и освещения, но его ёмкость будет намного меньше.
230 126
11.03.2009 08:36 #16
Я тоже за тепловой аккумулятор. Он будет работать дольше. Обычный автомобильный аккумулятор ограничен в кол-ве циклов и нельзя долго держать в разряженном состоянии, так что в данном случае он не годится. А запахи кислот вам нужны дома? Когда он стоит в машине, там другое дело - вентиляция. Об их кол-ве уже понятно, писал выше - вариант отпадает!
Зачем тратится, что-то покупать. Всего-лишь нужно выкопать яму под домом или недалеко. Хорошо теплоизолировать все стенки емкости.
Здесь можно провести эксперимент. Дополнительно поставить на крыше промышленные солнечные водонагреватели, например завода Элекромаш. Я слышал, что они греют летом 60-80 градусов, а зимой 40-60, благодаря двойному остеклению. Только пользоватся аккуратно! В них нельзя сразу закрывать и вход и выход, были случаи - взрывались из-за сильного перегрева.
26.10.2009 22:35 #17
Добрый всем вечер, читаю вот ваши ответы и смешно от некоторых становится например: 26.02.2009, 13:09
_A_l_e_x_
На аккумуляторах не получится. Тогда их нужно батарею, размером с грузовик.
К примеру эл.котел 6 кВт, автомобильный аккумулятор на 50 ампер-часов. Ток получится на 12-ти вольтах 6000/12 = 500А
Их нужно ставить 100 штук, чтобы они работали в нормальном режиме. А пары кислот? еще строить отдельный сарай с вытяжкой.
Уважаемый кто же так расчитывает??? Необходимо учитывать что будет стоять преобразователь напряжения, вот в зависимости от его потребляемого тока и необходимо расчитывать аккумуляторы. а то получается что вы хотите от батарей запитать котел. Например можно посмотреть вот такой преобразователь http://www.mos-invertor.ru/powerverter-8.html (первый попался)и там ясно видно что никакие 500 ампер не нужно. В общем если есть желание собирайте и пробуйте все буит работать просто дороговато на зато очень интересно, и еще главное чтобы с соседями не было проблем, так как все ветряки создают инфрошумы, если они соседи вредные могут настучать. Удачи дерзайте!!!
97 231
1 30
28.10.2009 23:16 #18
Доброго здоровья всем!С преобразователем ток от батареи не уменьшится, так как КПД у него меньше 100%.Мне на деревянный дом пл.54 м.хватает 1,25 квт с избытком (эл. котёл-самопал, 2 ТЭНа по 2,5 квт плюс насос на циркуляцию).А насчёт ёмкости 2-3 куба мне думается идея ценная, протопить основной котёл, темп-ры нужной нагнать и насосом гонять, а эл. котёл на подогрев, от ветряка.
31.01.2010 21:37 #19
Кто силён в теории подсажите каков КПД при генерации тока от ветряка и нагреве воды в котле нихромом. Или при изпользовании принципов трения (например перемешивании воды в котле)
4 0
01.02.2010 08:27 #20
Сообщение от volodimmer1
.Мне на деревянный дом пл.54 м.хватает 1,25 квт с избытком .
тоесть 1.25*24 =30кВт в сутки Если Вы живете в ветренном районе
то можно считать рабочий ветер 5 часов, если в умеренном 3 часа ,если в тихом 1 час Значит для компенсации половины отопления 15 кВт. Вам потребуется сответственно ветряк 5 метров ,7 метров,11метров.
Заряжать аккумы для этих целей бред!
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
