Не меняйте все конденсаторы подряд
Страница 2 из 3
311 10
56 23
18.08.2025 18:20 #11
Стерео починил, сложный ЧМ детектор совмещенный с декодером.
Кондеры перепаивали и отломали пятачок, он оторвался от дорожки и было не видно только осцил показал.
311 10
56 23
22.08.2025 13:58 #12
Оказывается это не всё, принесли третий такой тюнкр и тоже все кондеры поменяны но теперь провода оборваны от питания, плохо сделали жапаны, провода от БП без разъема.
от аудиофильской любви и усидчивости все обломались от частых перегибов.
И ведь хватает терпения менять всё подряд и малого размера кондеры на огромные, которые не лезут и запаиваются на ногах высоко и номиналы не совпадают. Люди покупают дорогие аудиофильские кондеры мешками а потом повсюду их тыкают.
Это политика такая отказ от развития, все улучшения делаются кондерами и проводами, припоями. Схема не меняется, хорошая на века!
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.09.2025 10:35 #13
не упомянули..
Не вспомнили о легендарном приборе мастер-кит NM8032... проверяющий внутрисхемно электролиты на сопротивление ESR.. и надо некий опыт работы с ним.. я лично очень доволен.. много аппаратуры он мне отремонтировал.
311 10
56 23
19.11.2025 19:36 #14
Множественная замена конденсаторов, даже если это признается оправданным таит в себе
появление дефекта т.к. при пайке могут что-то сломать, замкнуть, перегреть, особенно когда много элементов заменяются. Совецкие печатные платы вообще не расчитаны на такое и они сдыхают быстро, отваливаются дорожки и пятачки.
Но удивляет фанатическая упорность не меняя схему все улучшить заменой конденсаторов, а что всё и будет ли улучшение? Не известно, но аудиофилы всегда уверены что будет и за ценой не постоят. А вот это ошибка, бестолковые бросовые схемы из ширпотреба пытаться "вылечить" заменой кондюков это не правильны путь, он никуда не ведет. Аудиофил легко впадает в некий транс и ему кажется, нет, он уверен что если заменить вообще все что попадается на глаза то заиграет, запоет как соловей и если кто-то сомневается то аудиофил жгет- ну как же вы не понимаете, если все заменить то будет лучше! А потом еще заменить и еще, я встречал аудиофилов которые перепаивали плату до полного выход ее из строя, у них нет тормозов вообще.
311 10
56 23
04.12.2025 15:28 #15
Cегодня ремонтирую гитарный усилитель, ELK Twin Amp 50, кондеров тьма от 0,1 мкф и до 0,001мкф на 400в ВСЕ УБИТЫЕ, все Japan Rubicon. Электролитов 50мкф х10в 6 штук, все убитые Japan Rubicon. Так что вот, здесь надо все менять без дурацких замеров, они все пробитые или вздутые.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
05.12.2025 16:26 #16
В зоне ядерного взрыва побывал что ли этот гитарный усилитель?
311 10
56 23
06.12.2025 09:51 #17
Нет, обычный усилитель и другие такие же были, схема дурная, японская, детали как выяснилось тоже время не держат. Я заменил 25 кондеров, многие показывали признаки убитости до замены. Каждый не проверял и не стану никогда, только замена.
Это гарантирует успешный ремонт. Только крупные кондеры по питанию не менял, они часто выживают.
К сожалению есть такие граждане которые собирают на японских помойках мусор и продают а потом новый владелец врет что это легендарный усилитель, у них такой звук...
Ну и слезно просит отремонтировать наследство дедушки.
311 10
56 23
25.01.2026 14:07 #18
Сообщение от Kolobokk
К сожалению, в сети уже давно сложилось мнение, что конденсаторы нужно менять, причём все подряд(!?). Несложно догадаться, что сформировалось оно дилетантами, не разбирающимися в схемотехнике, коих в сети большинство.
Здесь надо уточнить:
Схемотехника тут не причем.
Когда меняются множество конденсаторов то аккуратность выпайки и впайки (двойная операция ) не на высоте, могут быть ошибки полярности и не пропаи а также отвал пятачков и рваные дорожки. Особенно опасно делают аудиофилы заменяя небольшой по размерам кондер на огромный мотивируя что плевать, так оно лучше. И все это отваливается, печатные дорожки рвутся. Я видел как это делается, компактная плата превращается в уродище с торчащими на длинных выводах кондерах в разные стороны. Все это ведет к поломке. То есть хотели как лучше а вышло весьма вероятная поломка при смене кондеров. Поэтому следует хорошо подумать а надо ли вам подвергать ценный аппарат риску ввести его в неработоспособность массовой заменой деталей, ведь меняют не только электролиты но и операционники и керамику-кондеры. Понятно что есть смысл их менять, это не вопрос, но вопрос будет ли работать аппарат после массовой такой перепайки. И если вам не нужен аудиофильский труп- не работающее устройство то надо сократить план замен на самое-самое нужное. Аппаратуру которая не является аудиофильской или ценной вообще не нужно никак переделывать, она того не стоит. Но я видел что делают аудиофилы, под перепайку идет абсолютно все даже галимый ширпотреб. В него пихают блекгейты по 2к за штуку. Ну что это такое?
И я понял, это к звуку не имеет отношения, это способ развлечения аудиофила, менять кондеры. Есть люди любители слушать музыку, смотреть сериалы, готовить вкусные блюда, убираться в квартире, ездить на лыжах, велосипеде и авто а аудиофил любит менять кондеры, в этом его суть жизни.
311 10
56 23
25.01.2026 14:14 #19
Сообщение от Фобос
Имеется ввиду очевидно японский гитарный амп 50-х годов, да он побывал в зоне ядерного взрыва в Фукусиме например или в зоне цунами-ничем не лучше, раз 15 он тонул, погибал среди акул... а потом его выловили и продали как супер пупер звучащий легендарный.
Но если серьезно все детали имеют срок службы и годности и даже лёжа на складе они теряют способность быть годными к употреблению. А детали в работе тем более быстрее старятся.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
27.01.2026 14:23 #20
Сообщение от digger_ru
А-звучание?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
