Простой шикарный усилитель_практика
Страница 2 из 3
21.07.2026 20:25 #11
Сообщение от Aleksandr52
Скопилось у меня некоторое колличество УНЧ микросхем, типов 174 УН4 и 174 УН7.
Использовать их можно сейчас. Или они уже так устарели что только в мусорное ведро.
а что разве 174 УН4 и 174 УН7 можно использовать только как УНЧ? других применений для них нет?
например на них можно собрать функциональный генератор, генератор для поиска скрытой проводки, усилитель для наушников, можно использовать в качестве стабилизатора напряжения.
у меня знакомый собирал на 174 УН7 усилитель входного сигнала для ЦМУ. вообще проявив смекалку можно найти им применение
21.07.2026 20:48 #12
Сообщение от аспартам1
Я собирал на УН7 генератор синуса от 20 Гц - 20 кГц, прямо из тех описания, прекрасно работал. Но это было в 80 годах. Отдал мне один
товарищ их.
Что касается индикатора скрытой проводки, так самая простая и очень
чувствительная это на 176 ЛП1. Щуп и светодиод. Питание 9 в .
Потребления практически нет. Шесть МОП транзисторов разных структур. Ловит фазу за 10 см. Например в стене. Даже если фаза без
нагрузки.
Да просто спросил про эти УНЧ. Выбрасывать не буду.
Всему свое время. Сейчас мало их кто применяет. Да и по параметрам
они не для коммерческих применений. А для себя можно много
что сделать. Это точно. Вы правы.
21.07.2026 21:22 #13
Что касается индикатора скрытой проводки, так самая простая и очень чувствительная это на 176 ЛП1. Щуп и светодиод. Питание 9 в . Потребления практически нет. Шесть МОП транзисторов разных структур. Ловит фазу за 10 см. Например в стене. Даже если фаза без
нагрузки.
это вы имеете ввиду индикатор. а я имею ввиду кабельтрекер, в котором генератор подает сигнал в проводку, в качестве которой может быть провод в штукатурке, провод в жгуте автомобиля, провод в жгуте электрощитка или статива, кабель в земле. а в качестве приемника - усилителя сигнала тоже можно использовать 174 УН4 или 174 УН7
21.07.2026 22:31 #14
У меня другой. Тестер напряжения размером с авторучку, два Эл. питания таблетки по 1.5в. Хватает на года три.
STEEKER TST 1000-1
Мерит кроме основных функций контактных и бесконтактных прикосновениях к проводу или жгута ещё:
Сопротивление контактов на реле или магнитных пускателях
Эл.магнитное излучение
СВЧ излучение.
Индикация по свечению двух светодиодов разного свечения.
Так что мне хватает. Например в стене пробитый провод определяет
без всяких генераторов на расстоянии до 12 см.
Лет 10 назад купил в хоз магазине в эл.отделе. Стоил 300 р.
Купил несколько для моих ребят по работе.
В инете можете посмотреть данные его. Я не все перечислил.
А на 176 ЛП1 я много что делаю. А этот индикатор так для забавы
сделал.
Там весь секрет у этого индикатора STEEKER на входе стоит транзистор с бетой равной 30000. Практически база работает на
микро токах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.07.2026 в 22:37.
22.07.2026 17:51 #15
вы опять не о том. такой индикатор будет работать только когда есть в проводке напруга. когда в проводке напруги нет он работать не будет.
22.07.2026 18:28 #16
Нет вы не поняли. Этот индикатор работает на поиск обрыва фазы, например в стене. Он определяет место именно остатка куска провода под напряжением но нагрузки уже нет
Он Эл. магнитное излучение провода ловит.
Точность определения 2 см примерно по сторонам. Я его несколько раз применял
для ремонта в этих случаях. Там щуп отвёртка. Ведёшь по стене и где
фаза начинает гореть красный светодиод и звуковой сигнал в виде писка. Увел в сторону индикатор гаснет.
Например ещё подводишь индикатор к дверце СВЧ печи при работающей, тоже самое. Подводишь к экрану телевизора на расстоянии метра от экрана, тоже реагирует.
Вот в чем и смысл.
На работающем например станке ЧПУ у оператора этот индикатор горит постоянно. Вот определение вредности работы на ЧПУ.
Там оператор находиться в зоне всяких излучений.
Вот почему они и получают дополнительно молочные продукты
и три дня к отпуску оплачиваемых.
22.07.2026 18:49 #17
Это в новых домах вся проводка идёт по кабель
каналам над плинтусом. Они имеют крышки по 1 метру по длине.
Крышку можно открыть и вставить любой провод или кабель.
А в старых домах 50 -70 годов проводка шла в штробах в стене,
или вообще просто кидали и алебастровой замазкой замазывали.
Там трудней найти перебитую фазу.
Вот этот индикатор и все определяет, что бы перфоратором
сделать новую штробу и восстановить провод.
Многие просто при сверлении стен повреждают провода.
22.07.2026 18:58 #18
Aleksandr52, какое отношение к теме имеет проводка?
Или что бы не писАть, лишь бы писАть?
22.07.2026 19:29 #19
Сообщение от САТИР
Меня спросили я и ответил.
А так конечно от темы ушли. Больше на эту тему не пишу.
22.07.2026 23:54 #20
Не следует собирать что попало на чем попало, ун7 это винтажный раритет для УНЧ и все, ничего другого не предусмотрено. Если у вас на ун7 всплывают идеи чего-то иного, например регулятора оборотов мотора то у вас что-то не то с головой.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
